Zündverteiler verplombt??
Hallo Forum,
kann dass sein dass die Schraube vom Zündverteiler verplombt ist??Lupe
Habe sowas zum ersten Mal gesehen!!Hoffentlich sieht mich keiner
Da befindet sich so eine Blechschiene über der Schraube des Zündverteilers die mit so einer Niete an der Zündverteiler Halterung befestigt ist.
Ist dass Normal??
Wie bekomme ich es ab??
Will meinem kleinen einen neuen Zündverteiler spendieren.
Vielen Dank im vorraus,Ja Massa
Gruss von der Weser, Peter
(31.08.2012, 08:48)Jaxon1971 schrieb: kann dass sein dass die Schraube vom Zündverteiler verplombt ist??...Wie bekomme ich es ab??...
Hallo Peter
den Kopf der Schraube kannst du mit einem Metallbohrer ausbohren, das restliche Gewinde dann mit einer Zange herausdrehen. Beim Einstellen des Zündzeitpunktes nach Einbau des neuen Verteilers musst du darauf achten, dass das Steuergerät zuerst in den Diagnosemodus gebracht werden muss. Das geschieht durch Setzen einer Drahtbrücke an den Diagnosesteckern (L nach Masse) im Sicherungskasten.
Viele Grüsse
Ingo
hi peter,
was macht dein auto, dass du derart eingreifen willst/musst? evtl. ist es gar nicht notwendig den verteiler zu tauschen???
schreib mal, dann sehen wir weiter.
lg
chris
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten.
Gut zu lesen dass es wirklich verplombt ist, JUHU Smile
Warum ich es mache??
a) die Leistung ist nicht so ganz wie ich es kenne,obwohl schon einiges getauscht.
b) wenn ich an der Verteilerwelle ein wenig ziehe, dan merke ich Spiel, so ca. 0,6-1 mm das macht mir ein wenig Sorgen.
c) bei über 300.000 km denke ich dass ein neuer Verteiler schon ok wäre da anscheinend der "alte" immernoch da drin ist.
Habe eindeutig zu wenig Leistung, zudem verschluckt er sich beim Gas geben (beim anfahren).
Die Einspritzdüsen kommen im Winter raus.
Vielen dank und ein schönes WE, Gruss Peter
(31.08.2012, 08:48)Jaxon1971 schrieb: Hallo Forum,
Ist dass Normal??
Moin
Das ist ne Einwegschraube, die wird festgezogen und dann knackt sie ab, ist aber ne ganz normale M6 aber eben dann mit dem Rundkopf..
Habe mit der Flex einen Schlitz reingeschnitten, Schraube dann ganz normal gelöst und nach Verteilerwechsel durch Innensechskantschraube ersetzt.
Das sicherungsblech schützt ja gegen Lösen der M8 Hauptschraube, macht also Sinn;-)
Grüsse
Das Spiel axial ist normal, ich habe hier neuteile die haben das auch;-)
Und mehr...Radial darf aber kein spiel spürbar sein...
Grüsse von ClusteriX
Habt mir wie immer sehr weiter geholfen.
Gruss, Peter
  Problem mit Zündverteiler dsg 6 6.507 31.08.2024, 01:00
Question Zündverteiler "richtig" einbauen - 92er NG Gitzbang 6 7.739 30.06.2022, 18:17
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Zündverteiler rsturbo2000 3 6.776 03.06.2011, 23:42
Letzter Beitrag: rsturbo2000
  zündverteiler Lobo59 3 6.407 27.01.2011, 09:21
Letzter Beitrag: Lobo59
  Zündverteiler bzw finger Enns89 3 7.456 26.11.2010, 18:52
Letzter Beitrag: Zoltan
  Manuelen Zündverteiler auf elek. umrüsten Lou_23 7 10.195 18.10.2010, 13:47
Letzter Beitrag: Lou_23
  Finger Zündverteiler Henning1966 2 5.418 05.09.2010, 15:42
Letzter Beitrag: Henning1966
