Problem mit Zündverteiler
Ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich brauche einen neuen Zündverteiler für mein Audi.
Es gibt von Bosch einen für ca. 400 € und von der
anderen Herstellern für ab 50 €.
Hat von euch schon mal jemand das Teil getauscht?
Und welche Marke habt ihr genommen.
Es wäre für den 5 Zylinder.
Gute und Schrott frei Fahrt euch ??‍♂️
Ich habe über Amazon den 'Frankenberg Zündverteiler" gekauft, sah zuerst sehr gut aus war aber Schrott da er innen Funkensprünge hatte war auch um die 50€ rum. Lass da lieber die Finger weg , hab mir den Bosch gekauft jetzt ist alles super. Wer billig kauft, kauft zwei mal, ist meine Erfahrung. Un
Denke aber das von Beru, NGK, Febi Billstein die etwas günstiger bei guter qualli zu bekommen sind
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Nur mal so aus Interesse als ebenfalls NG Fahrer: Woran hast Du fest gemacht, dass Du einen neuen Verteiler brauchst?
Ach so, und auf wieviel Grad hast Du den Zündzeitpunkt eingestellt? Bei mir ist der Verteiler noch verblompt und ich habe das jetzt mal vor und nach einem Zahnriemenwechsel diese Woche gecheckt: Er steht im Diagnosemodus (Brücke brauner, schwarzer Stecker) bei eher etwas ÜBER 18°..., also man kann die 18 lesen und es ist noch ca. 1-3 mm Platz zur Sichtkante an der Glocke...
Ah, sehe gerade ist von gestern, also wahrscheinlich noch nicht durchgeführt, dennoch die Frage interessehalbe nach Fehlerbild und Zündzeitpunkt.... Hoffentlich sieht mich keiner
Würde auch auf jeden Fall Bosch kaufen...
ich habe manchmal ein Geräusch im Motor als wäre ein Specht am Werk.
Hatte mit dann einen Verteiler aus den niedrigem Preissegment gekauft.
Damit war das Geräusch weg. Aber der Motor lief nur im Kalten oder warmen Zustand.
Also nur wenn der Verteiler je nach Temperatur verdreht wurde.
Die Gradzahl weiß ich leider nicht da das Einstellen ein Kollege gemacht hat.
Aber der Alte Verteiler hat sehrviel Höhenspiel. Und bei manchen Drehzahlen klopft da etwas.
Aber ich höre ich komme da nicht drumrum ein Bosch zu kaufen.
Jens
Also meiner bekommt laut Repleitfaden im diag. Modus 12 Grad vor OT und damit läuft er wunderbar. Über der befestigungs Schraube des Verteilers ist eine Plastikabdeckung als ? Plombe.
Diese muss entfernt werden und entfällt dann.
Achtung die Abblitzkannte am Getriebe sind beim Automatik anders als beim Schaltgetriebe!
Heiko
Hallo Heiko,
du hast dich beim Zündzeitpunkt vertan.
Der NG2 bekommt 15 +-1 Grad und nicht 12. Macht den Kohl zwar nicht fett, ist aber der korrekte Wert nach Reparaturleitfaden etc..
Und ich empfehle auch den original Bosch Zündverteiler. Haste wieder 20 Jahre und mehr Ruhe Zwinker .
VG
Michael
(30.08.2024, 21:05)Michiammer schrieb: Hallo Heiko,
[quote pid="314324" dateline="1725044741"]
Mit Automatikgetriebe bekommt er 12+-1 Grad Laut meinem Rep-Leitfaden  Un aber wie gesagt Das ist eh unerheblich 1-2 Grad  My Friend!
[/quote]
Question Zündverteiler "richtig" einbauen - 92er NG Gitzbang 6 7.739 30.06.2022, 18:17
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Zündverteiler verplombt?? Jaxon1971 5 11.526 03.09.2012, 07:37
Letzter Beitrag: Jaxon1971
  Zündverteiler rsturbo2000 3 6.776 03.06.2011, 23:42
Letzter Beitrag: rsturbo2000
  zündverteiler Lobo59 3 6.406 27.01.2011, 09:21
Letzter Beitrag: Lobo59
  Zündverteiler bzw finger Enns89 3 7.456 26.11.2010, 18:52
Letzter Beitrag: Zoltan
  Manuelen Zündverteiler auf elek. umrüsten Lou_23 7 10.195 18.10.2010, 13:47
Letzter Beitrag: Lou_23
  Finger Zündverteiler Henning1966 2 5.418 05.09.2010, 15:42
Letzter Beitrag: Henning1966
