Türschloss defekt. Welche Möglichkeiten gibt es?
Mein Schloss der Fahrertür spinnt. Zieht man den Innen- oder Außengriff, fällt der Metallhaken, der das Schloss eigentlich einrastet an dem Bügel der Karosse, nach unten und wenn man dann die Tür zuwirft, schlägt der Haken gegen den Bügel und man muss ihn erst mit nem Schraubenzieher oder dergleichen nach oben drücken, damit die Tür wieder normal zu geht.
Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich geschrieben. Lupe
Nu sehen die Schlösser vom Cabrio, Limo, Jetta, Golf2, Passat, etc alle gleich aus. Welche kann man denn alle wirklich verwenden? Oder kann man das reparieren? Kam bisher noch nicht dazu, das Schloss auszubauen und mir genau anzugucken...
LG, Flo
Guten Abend Flo,
dieses Schloss kannst Du nur im Audi-Cabrio oder Audi Coupe finden. Die Ersatzteil-Nr. 8G1837015A mit der aktuellen Audi-UPE von € 51,65
Ob ggf. das Schloss von einem Audi 80, B4-Typ passend könnte vermag ich nicht zu sagen, noch der inneren Mechanik ist der Aufbau da gleich, ob jedoch die Abmessung und Position für den Schließbolzen in der B-Säule an Wagen paßt bzw. die Befestigungslöcher ???
Jetta, Golf2, Passat gehen jedoch auf keinen Fall, diese haben einen völlig anderen Aufbau
Gruß Ralf
VW-Audi Mainz
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
  Gibt es Erfahrungen mit Hinterbau-Einparkhilfen? Turbo246 6 8.550 21.04.2020, 18:46
Letzter Beitrag: andz1
  [Problem] Türschloss und Heckscheibe amokopa 0 2.133 02.08.2018, 16:02
Letzter Beitrag: amokopa
  [Info] Reparaturleifäden gibt es hier Cabriofreak 22 25.924 12.01.2018, 18:12
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Glossar - Welche Abkürzungen gibt es ? Tux 6 7.650 26.02.2017, 22:48
Letzter Beitrag: Djerken207
  Gibt es eine "Limited Edition" Die Mona 15 20.443 11.11.2015, 17:12
Letzter Beitrag: Kai
  Türschloss Beifahreseite defekt - Artikelnummer? makemeso 3 6.348 03.01.2015, 17:17
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [Info] Gibt es hier Wohnwagenfahrer? Grisu1965 20 28.302 21.09.2013, 19:04
Letzter Beitrag: 503ralf
  Türschloss Fahrerseite dmdgc 4 10.058 17.09.2012, 10:55
Letzter Beitrag: dmdgc
  Ich bin ein Anfänger, es gibt Fragen Lexa(Rus) 4 10.185 23.01.2011, 21:38
Letzter Beitrag: Lexa(Rus)
  Ich glaube ich spinne - warum gibt es keine Vollkasko mehr? semu 32 49.996 05.10.2010, 22:35
Letzter Beitrag: ~*liky*~
