Türschloss Beifahreseite defekt - Artikelnummer?
die Beifahrertür schließt nicht mehr. Nachdem ich mich auf die Suche gemacht habe und das komplette Schloss ausgebaut habe war der Fehler sichtbar. Ein Teil am Schließzylinder ist abgebrochen (siehe Foto). Gibt es das Teil einzeln, oder das Schloss nur komplett?
Wenn jemand eine Materialnummer hätte, wäre ich dankbar...
[Bild: unbenanntsao3nf61dv.jpg]
Ich könnte das Teil zwar aus nem verunfallten Variant ausbauen, aber der ist auch schon 17 Jahre alt und der Arbeitsaufwand wäre zu groß, wenn das Teil nur von elf bis zwölf hält...
Liebe Grüße Marco
Hallo Marco,
könnte es der Mitnehmer (Nr 11) sein ?
Audiparts.info
Andeas
Hallo Oskar,
Ist die Teilenummer 893-837-288 D
Problem ist das neue Teil passt nicht... Muss evtl. der ganze Schliesszylinder getauscht werden?
LG Marco
Wiso paßt es nicht ?
Kannst Du mal ein Foto vom alten und neuen Teil machen, wo man den Unterschied sieht ?
  [Problem] Türschloss und Heckscheibe amokopa 0 2.053 02.08.2018, 16:02
Letzter Beitrag: amokopa
  Türschloss Fahrerseite dmdgc 4 9.800 17.09.2012, 10:55
Letzter Beitrag: dmdgc
  Türschloss defekt. Welche Möglichkeiten gibt es? Nutz1911 1 10.739 31.08.2012, 20:57
Letzter Beitrag: Cinderella
