Teilenummer Befestigungsschrauben Aktivlautsprecher
ich bin auf der Suche nach der Teilenummer der 4 Schrauben mit welchen der originale aktiv Lautsprecher hinten links bzw. rechts fest geschraubt wird!
Wer kann mir da weiterhelfen?
Gruß Markus
Markus bitte...geh in den Baumarkt Erste Sahne
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hallo Felix,
diesmal gehts darum dass ich die TN nirgendwo finden konnte!
Und deswegen interessiere ich mich n bissel mehr dafür!
Gruß Markus
Moin moin,
versuche es einmal mit: N 013 967 1; Linsenblechschraube B4,2x19
Gibbet aber im Baumarkt preiswerter als bei Audi.
Grüße aus W
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Hallo Lord,
Ist das die passende Teilenummer für genau diese Schrauben, oder sind das Schrauben dir nur ebenfalls passen?
Gruß Markus
Moin Markus,
die Schraube ist nicht extra aufgeführt im Ersatzteilkatalog. Die Schraube passt aber.
Warum fragst du so umständlcih, was willst du wirklich wissen?
Grüße aus W
Michael
ich wollt raus finden warum ich nicht in der Lage bin die Teilenummer aus dem Katalog für genau diese Schrauben raus zu finden, da bei meinem ein Lautsprecher gefehlt hat und der Ersatz mittlerweile da ist! Also probier ich diese mal aus!
Ich danke dir!
Gruß Markus
wollte nochmal mitteilen dass diese Schrauben die falschen sind! Zu dünn und dazu noch das falsche Gewinde!
D. h. dass es auch mal ein Ersatzteil gibt, welches keiner im Katalog findet!
Habe mir aus einem Cabrio die 8 originalen Schrauben ausgebaut und jetzt passt das auch!
Gruß Markus
Hallo Markus.
Na dann vermiss die doch mal und mach ein Foto mit Euro-Münze. Die Nachwelt soll doch hier
auch einen Zugewinn haben... Zwinker
Hallo Markus,
ich glaube nicht dass das irgend jemand anderen so interessiert wie mich, in dem Moment als ich hinten die Lautsprecher einbauen wollte und keine Schrauben aus meiner Sammelschraubenbox passen wollten!
Dann eben mal schnell im Katalog bestellt.... Denkste!!! Gibt's nicht!
Gruß Markus
  AAH Kühlerschlau Teilenummer 13 und 14 Thorsten42 6 9.604 15.05.2026, 20:43
  [Suche] Teilenummer Befestigungsschrauben ? Roy 1 5.035 14.04.2024, 08:59
  [Suche] Teilenummer Kotflügel Audi Emblem Mayfair 0 8.022 24.10.2023, 20:03
Letzter Beitrag: Mayfair
  Teilenummer Gleitstück dwein 4 8.746 06.07.2022, 07:52
Letzter Beitrag: Yoda
  [Suche] Teilenummer Metallleiste Innenhimmel/Verdeck? Zan 2 7.338 16.09.2021, 10:23
Letzter Beitrag: Cinderella
  Teilenummer für Einsteckmuttern Kennzeichenschrauben todtsteltzer 3 9.867 09.05.2021, 13:13
Letzter Beitrag: todtsteltzer
  Teilenummer Schutzleiste Beifahrertür Torsten29091964 5 11.193 23.04.2021, 12:21
  Befestigungsschrauben Geräuschdämpfung/Motorabdeckung DirkM 19 18.688 25.06.2019, 20:32
  [Info] Teilenummer Sitzpolster Sportsitz manuell Stoff suzuggl 2 5.107 05.02.2019, 22:26
  [Bitte] Teilenummer Lenkrad DerGoldeneReiter 1 4.047 18.01.2019, 12:06
Letzter Beitrag: Danski
