Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
suche Ersatzteilnummern für die Schrauben der Geräuschdämpfung/Motorabdeckung unten.
Insbesonders die der vorderen vier.
Fahrzeug: 2,6l Bj.98
Dirk
Themen: 8
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
138 Danke aus 126 posts
Servus
Also du brauchst: 4x Clip 4A0 805 163 ( der steckt in den vorderen Radhausschalen), 4x Schraube (für den genannten Clip) 4A0 805 121 A und noch 3x Klemmstift 4A0 805 121 B (der steckt an der hinteren Seite des Unterfahrschutzes im Bereich der Getriebeglocke)
Vorne ist die Geräuschdämpfung nur in Laschen (die sich am Stoßfänger befinden) reingeschoben; da gibt's keine Schrauben oder ähnliches
Viel Spaß damit
LG
der Charly
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
Hallo Charly,
erst mal vielen Dank. Das hilft mir schon mal ein bisschen weiter.
Allerdings ist bei mir die Geräuschdämpfung auch vorne mit Klemmstiften befestigt.
Es sind andere als die hinteren Drei (ich glaube etwas dicker und auch in der Länge anders).
Dirk
Themen: 8
Servus zurück.
hmmm da muß ich leider passen, die "vordere" Befestigung mit Klemmstiften kenn ich eigentlich nur vom Audi 100 C4 / A6....
das stimmt, die Stifte sind ein bisschen größer als die hinteren (und wenn ich es richtig im Kopf hab: aus Kunststoff.)
Aber wie kommt dein Cabrio zu der Befestigung? - hat da ggf. ein Vorbesitzer mal was verändert?
LG
der Charly
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
Motorkennbuchstabe: NG
195 Danke aus 146 posts
Moin ,
Nein war ab Werk so .
Leider werden für die Schrauben und Klemmhalter schon statliche Preise aufgerufen.
Gibt es aber auch im Zubehör , leider auch nicht viel günstiger .
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89, 80 B4 2.8 Fronti '92
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
39 Danke aus 38 posts
ich kenne auch nur die Klemmstifte (27) ,Sicherungsscheiben (28), sind weiße bzw. durchsichtige Kunststoffscheiben und die Clips (29). Gerade erst erneuert. Centartikel und jeweils 2mal notwendig. Darüber wird der Geräuschschutz noch mit einer Kunststoffmutter befestigt, SchW 10. Gerade erst alles erneuert, bei Cab, Coupe und C4 identisch.
Gruß Uwe
![[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]](https://abload.de/img/20200414_203029_resizrhkw9.jpg)
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
Themen: 3
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
31 Danke aus 31 posts
Ich habe da auch schon verschiedene Varianten gesehen . Allerdings an 4-Zylinder-Motoren. An der B4 Limousine mit ABT Motor war die Abdeckung vorne einfach eingehangen, am Cabrio mit ADR ist die verschraubt bzw. verstiftet. Da bin ich gerade nicht mehr ganz sicher. Sehe morgen aber gerne mal nach, wenn das Wetter es zulässt.
Felix
Themen: 21
Moin ,
@Peter ,
man sollte sich vielleicht auch mal unter das Auto legen .
Lesen bildet zwar , aber die Praxis ist durch nichts zu ersetzen .
Die meisten Sachen mache ich bei unseren Cabs selber und da weiß man wo der Hase im Pfeffer liegt .
Gruß aus OWL
