Zündung an, ABS-Lampe aus
war heute beim TÜV. Der Prüfer hat festgestellt, dass beim Einschalten der Zündung die ABS-Lampe nicht leuchtet. Jetzt fahre ich ja ziemlich regelmäßig mein Auto, aber das ist mir nicht aufgefallen. Zu Hause das Cockpit ausgebaut und zur Probe mal Lämpchen untereinander getauscht, aber ABS leuchtet nicht. Was kann es sein? Steht sowas im Fehlerspeicher?
Kai
Moin Kai,
hast Du mal probiert ob sie leuchtet wenn sie leuchten soll? Klingt komisch, aber damit meine ich wenn Du die entsprechende Sicherung (19?-jedenfalls unten rechts im Kasten) ziehst- Dann müsste es dauerhaft leuchten.
Beste Grüße
Al
Hallo CabrioKai
1. Lampe nochmal prüfen bzw. durchmessen
2. Sicherung 31 (15A) für ABS prüfen
3. Blaue Steckverbindung Pin 10 am Kombiinstrument reinigen
4. ABS ausprobieren
5. ABS auslesen
Gruss, Tux
Sicherung geprüft => i.O.
Stecker im Kombi gereinigt
Lampe immer noch aus
Probefahrt => ABS funktioniert nicht
Fehlerspeicher kann ich nicht selber auslesen.
Irgendeine Idee?
Kai
Hallo.
cabriokai schrieb:Fehlerspeicher kann ich nicht selber auslesen.
Irgendeine Idee?
Ja. Zum freundlichen Werkstattonkel fahren und (für ein Trinkgeld in die Kaffeekasse) auslesen lassen. Alternativ einen Cabriofahrer in Deiner Nähe (woher bist Du denn?) aufsuchen, der VAG-Com oder ähnliche Software besitzt und benutzen kann. Grandpa
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.689 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 8.381 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 23.305 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 16.156 21.09.2021, 18:31
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 11.792 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 9.355 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 9.753 03.06.2016, 13:42
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 11.890 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 3.747 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
Sad Zündung an und nur Warnblinker Hexenkleines 11 15.148 08.05.2014, 09:21
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
