Schwarze Scheinwerfer
Hallo am Tag der Einheit,
ich habe mal wieder eine bzw. mehrere Fragen u. hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe über die Suchfunktion nichts gefunden was mir weiter hilft.
Gibt es für die Cabrios schwarze Scheinwerfer? Ich meine die normalen DE-Scheinwerfer in Schwarz. Nicht diese Dinger mit Angeleys oder 3 Rundleuchten drin u. so ein Zeugs.
Passen die Scheinwerfer der Audi80 Limo auch beim Cabrio? Wenn ja sind alle Baujahr gleich? Ich habe einen 98iger.
Und die Rückleuchten: Paßt das Leuchtenband einer Limo auch an das Cabrio?
Würde mich freuen wenn mir jemand weiter helfen kann.
Danke u. schönen Feiertag allen
Ingmar
Hallo Ingmar,
ich versuche mal die eine oder auch andere Frage aus meinem bescheidenen Wissensfundus zu beantworten:
1. Meines Wissens gab es keine werksseitige dunkle Scheinwerfer. Alle die ich kenne (dazu gehören auch meine Breitband-Scheinwerfer) wurden zerlegt, also Halteklammern gelöst, Streuscheibe entfernt und die vorn aufgesteckte Blende von der aufgedampften Chromschicht befreit (abgeschmirgelt) und schwarz lackiert. danach der Scheinwerfer wieder zusammen gebaut. Allerdings darf nur diese Blende geschwärzt werden, auf keinen Fall der Reflektor (bei den Breitband-Scheinwerfern, die ich drin habe). Wie es sich bei den DE´s verhält weiß ich nicht genau, aber soviel ich weiß, verhält es sich da ähnlich.
2. Die Scheinwerfer von der Limo, aber nur die von den V6 und S2, passen 1 : 1, denn da sind die Blinker in der Stoßstange. Unabhängig vom Bj. Die anderen, schmaleren, bei denen die Blinker in der Kotflügelecke sitzt ,von den 4-Zylindern passen nicht.
3. Die Rückleuchten von der Limo oder Avant passen auf keinen Fall.
Hoffe, ich konnte helfen. Die Fachleute unter uns können das sicherlich auch noch genauer erklären.
Sonnige Grüße aus dem schönen Allgäu,
Robby
Hallo Ingmar,
ich kann Robby´s Aussage bezüglich der schwarzen/dunkelen Scheinwerfer, egal ob Breitband oder DE´s zu 100% bestätigen. Von Audi gab es solche Scheinwerfer niemals.
Gruß Ralf
VW-Audi Mainz
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Nabend,
vielen Dank für eure informativen Antworten.
Beste Grüße
Ingmar
  Scheinwerfer Relaissteuerung Clus 5 8.592 23.01.2026, 16:23
  Reflektor Scheinwerfer ? streaky 13 19.429 01.06.2023, 13:40
Letzter Beitrag: Thomas Georg
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 40.757 17.01.2022, 01:58
  DE Scheinwerfer Reflektor einstellen (Rechtsverkehr) Cabriofreak 15 24.014 04.11.2018, 13:32
Letzter Beitrag: Sprutzini
  [Elektrisch] Scheinwerfer 993stefan 26 24.943 31.07.2018, 22:32
  [ABC] Abdeckung Scheinwerfer/Luftansaugung Sir Prise 3 4.887 02.04.2018, 21:06
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Schmutzrand Scheinwerfer Käptn Haddock 11 15.498 19.09.2017, 12:51
  [Problem] Flackernde Scheinwerfer DerGoldeneReiter 6 9.238 22.11.2015, 15:50
  [Problem] schwarze Rückleuchten donlino 5 7.359 13.07.2015, 13:56
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Standlichtsockel vom DE Scheinwerfer K9-Barney 10 12.986 07.05.2015, 23:11
Letzter Beitrag: Bo.
