Fensterheber automatisch absenken/anheben
ich hab mal ne Frage ob es möglich ist die Steuerung der Seitenscheiben vom 80er Cabrio so
umzubauen das sie wie bei den neueren Modellen beim Tür öffnen ein stück runter gehen
und beim schließen halt wieder rauf. Grund, man könnte die Dichtungen besser anliegen lassen und somit wäre es innen beim fahren leiser...
Hat jemand ne Idee?
Gruß Marcus
Hi there
Bitte Schau mal unter diesem Beitrag. Da stehen möglicher weise Verwandte Themen.
Gruß, Tux
Unter welchem?
Gruß Marcus
(06.10.2012, 13:18)aby-cabrio schrieb: Unter welchem?
Gruß Marcus
Lieber Marcus !
Ich würde auf "Automatisches Absenken der Scheiben beim Türöffnen nachrüsten" tippen.Lupe
Ist aber nur eine VermutungUn
Frank
[Bild: 400_3865633730376336.jpg]
[Bild: files?action=document&folder=43&id=43%2F...height=757]Das Sommerfahrzeug, Saison von 04 bis 10, in aquarellgrün-metallic (LY6M) auf Postert PG7517 mit 215/40 R17 und BN-Pipes ab KAT
"Ich habe einen ganz einfachen Geschmack - immer nur das Beste." (Oscar Wilde)
"SAVE WATER-------DRINK KÖLSCH"
Hallo Markus,
grundsätzlich ist das möglich und auch schon realisiert worden von Axel aus dem ehemalingen Meckisforum. In der Schaltung war diese Möglichkeit integriert. Das größte Problem war das anbringen des Endschalters und die Signalisierung wann genau die Türe öffnet. Die 80er haben keinen Endschalter im Türschlossmechanismus der da den Start auslösen könnte.
Gucks du hier : http://www.alm.hk/tiny/tinyefh.php
Zudem sind da die kompletten Fensterheber-Motorsteuerungen umzubauen.
Das ist bei der Version die Jenkins weiterführt nicht nötig - allerdings auch ohne diesen Gummischonquatsch.
- http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=17855
- http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=16367
Aber die Gummidichtungen am 80er können das mit ein wenig Pflege schon dauerhaft ab - ohne Veränderungen.
wenn dann noch Fragen offen sind, melde dich wieder.
Schorsch
Tongue Automatisches Absenken der Scheiben beim Türöffnen nachrüsten?? SingleFrame 18 38.279 23.04.2012, 23:41
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Fenster absenken bei Verdeck arne50677 10 14.094 14.10.2005, 21:01
Letzter Beitrag: tom2003
  Automatisches Scheiben absenken netzlast 8 13.719 25.09.2004, 14:29
Letzter Beitrag: netzlast
