Fenster absenken bei Verdeck
Hallo Leute,
bei meinem Cabrio mit manuellem Verdeck fährt nur noch das Fahrerfenster beim Öffnen des Verdecks auf halbe Höhe und nicht alle vier wie vorgesehn. Außerdem habe ich ab und zu das Phänomen das die Fensterheber total spinnen. Dann funktioniert die Automatik der Fahrerseite nicht mehr, der Komfortschalter in der Mitte bedient nur Fahrerseite und mit den einzelnen Schaltern für die Fenster fahren unterschiedliche Fenster. Drückt man hinten links, fährt es hoch dann wieder runter oder einfach ein anderes Fenster fährt weiter. Un
Den Kabelbaum im Kofferraum rechts hab ich schon erneuert. Sollte es am linken liegen oder wo ist der Fehler versteckt.
Danke Euch.
Hi Arne,
ich kann Dir zwar keine besonders konkreten Hinweise geben, wo Du nachsehen solltest, aber die Kofferraumkabelbäume kannst Du in diesem Zusammenhang sicher getrost vergessen, auch wenn Du über kurz oder lang nicht an deren Reparatur vorbeikommst.
Fehlfunktionen im Bereich der im Kofferraumdeckel integrierten Leuchten (Bremse, Nebelschluss-, Schlussleuchten, Rückfahrscheinwerfer), Kofferraumbeleuchtung, el. + man. Verdeck (weil Kofferraum verschlossen sein muss) und ZV stehen mit diesen Kabelbäumen im Zusammenhang.
Ich würde die Relais auf dem Zusatzrelaisträger (hinter dem Ablagefach auf der Fahrerseite) prüfen/tauschen (kennst Du jemanden mit einem Cab? Vielleicht erklärt der sich ja dazu bereit... Ninja ). Dort befindet sich meines Wissens auch das Steuergerät für die Fensterheber.
Genauere Tips können Dir sicher die Experten hier im Board geben.
Also los Jungs!
H Zwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
hi!!!
es gibt beim beim bei vier relais und ein steuergeät für die fensterheber.
die vier relais sind für das anheben und senken der fenster.
das relais 13 (j 291) senkt im normalfall die hinteren-und das beifahrerfenster ab.
das ding sollte im zusatzrelaisträger hinter der rückbank sitzen.wenn das im argen ist,würden sich genau diese drei fenster nicht mehr absenken.
du kannst evtl. zum test ein anderes relais vom steckplatz nebenann umstecken.(vorher teilenummer verleichen,weil es sich bei den relais um elektronische relais handelt.)
gruss tom
würde gern in diesem Zusammenhang auch eine Frage stellen :
Seit eben gerade ( Heuite morgen war noch alles o.k ) fährt egal mit welchen Schalter oder Verdeckkastenknop nur noch die hinteren und das Beifahrerfenster runter.
Die Fahrerseite streikt komplett, wie gesagt egal welcher Schalter, ob in der Tür , in der Mittelkonsole oder über den Verdeckkastenknopf zum absenken.
Welches Relais könnte es sein und wo sitzt es ?
und Danke für wie (ich weiss es wird wie immer so sein ) schnelle Antworten.
Highco
hi!!!
würde da auf den schalter in der fahrertür tippen.
einfach mal abbauen und mit nem anderen tauschen.(die vier schalter sind alle gleich)
wenn es das nicht ist,könnte entweder das steuergerät nen schuß haben,oder evtl. auch ein kabelbruch die ursache sein.
gruss tom
Hallo Tom,
wenn es der Schalter in der Tür wäre, wieso geht die Scheibe nicht runter wenn ich den Zentralschalter in der Mittelkonsole betätige ?
Alle anderen Scheiben fahren damit runter.
Kann es nicht auch ein Relais sein ?
Bitte kein Kabelbruch ! Da bin ich aber traurig!
Highco
Hört sich ja eher an, als wenn der Fensterhebermotor den Geist aufgegeben hat.
Wirst wohl nicht drumherumkommen, die Türverkleidung abzunehmen und mal zu prüfen, ob Spannung am Motor ankommt.
Wenn ja, ist wohl tatsächlich der Motor, wenn nicht - siehe Toms Rat.
Uwe
hi!!!
es kann deshalb der schalter sein,weil der strom immer über ihn fließt,auch wenn du das fenster über den zentralschalter bedienst.
würde zuerst den testen und dann die verkleidung abbauen.
gruss tom
Okay,
werde mich dann mal dran machen.
Danke und Gruß
Highco B)
habe noch eine Nachfrage :
Wenn ich den Schalter in der Tür für das Fenster in der Fahrerseite betätige klickt das Relais unter dem Lenkrad.
Grenzt das meinen Fehler oder Defekt vielleicht schon ein ?
Highco
2,3 NG Klima,man. Verdeck - BC/AC - HR Federn 50 mm tiefer - RH Ph
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 23.324 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 20.185 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.991 19.04.2023, 16:49
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 17.438 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 6.028 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Schlüsselautomatik Fenster. TheFrocoloco 2 5.864 28.08.2017, 21:55
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
  Fenster öffnet nicht luckypunsch 2 6.112 21.08.2016, 13:29
Letzter Beitrag: luckypunsch
  [Problem] Fahrer-Fenster geht nur über Schalter in der Tür Pasci 8 13.039 07.08.2015, 07:07
Letzter Beitrag: Pasci
  Cab Bj 92 mit Funk Fenster schliessen Serkan.S 1 4.748 02.09.2014, 06:28
Letzter Beitrag: Andy a.HB
  Fenster senken sich nicht (man. Verdeck) Quattro200tq 7 12.244 26.08.2013, 11:28
