Aussentemperaturanzeige
habe mir jetzt auch eine ATA besorgt und werde sie jetzt nachrüsten.
Die Verkabelung ist dank Meckhoffs-Anleitung wirklich very easy, allerdings wird dort nicht beschrieben wie ich mit dem Kabel vom Fahrzeug Inneren in den Motorraum komme.
Hat da jemand Rat wo ich mit meinem Kabal längs muss und wo es dann vorn wieder erscheint ?
Danke
und so ganz langsam kann man ja schon wieder die Tage zählen bis zum Saisonauftakt
Highco
Servus
Schmeiß mal einen blick in die FAQ Pro
da werden sie geholfen Big Grin
<img src='http://www.arcor.de/palb/alben/16/887516/120_6166623333353865.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><br><u><span style='color:green'><b>2,3L-NG-<span style='color:red'>5Zylinder</span>-EZ 6/92 Farbe Gr
Hallo Bernhard,
habe ich nachgeschaut.
Dort wird mir gezeigt wo der Originale Temp-Fühler sitzt.
Aber wie bekomme ich ein Kabel von der Stossstange zur ATA im KI ?
Oder liegt dort etwa schon ein Kabel ?
Wenn ja, welches ist es ?
Ich sagte doch das der Anschluss der Kabel nicht das Problem ist , sondern nur wie
ich ein Verbindung von der ATA am KI zur Stossstange bekomme.
Wo ist der Weg von Innen nach Aussen ? Un
Highco
Hallo Nachbar,
gib mal in der Suche "Euter" Big Grin ein.
Dann stösst Du auf die Tülle, durch die Du von Innen nach Außen kommst.
Ob vielleicht schon ein Kabel liegt, weiss ich nicht.
Uwe
@ Uwe also euter wir sind doch nicht auf der alm Ich lach mich wech
So wie uwe sagt durch die gummitülle durch führen Zwinker
das kabel siehst du ja dann im motorraum
du wirst das fühlerkabel verlängern müßen
das du den fühler an dem kühler oder
unter der stoßstange befestigen kannst
kann dir nur das berichten weil meins auch zu kurz ist oder war
gruß Bernhard
Aha,
also "Euter" oder "Gummitülle" . Waaat?
Wo ist den ungefähr der Eingang von dem "Gummieuter" ? Zwinker
Bei den Pedalen , oder ,oder ? Un
Danke euch im voraus Ja Massa Erst mal was mampfen
Highco
Hast Du den Beitrag gefunden ? Da gibt's glaube ich auch ein Bild.
Den Ausdruck "Euter" hat Bodenfisch ins Spiel gebracht - ich finde den Klasse, weil die Suche dann nur wenige, aber zutreffende Ergebnisse liefert.
Die Tülle mit den 4 Abgängen findest Du im Motorraum an der Schottwand unterhalb des Sicherungskastens und im Innenraum oberhalb der Pedale - aber ziemlich weit oben, musst Dich schon etwas verdrehen, um sie zu sehen....
Uwe
dank an euch. Pro
Den Beitrag habe ich leider nicht gefunden ( keine Ergebnis unter "Euter" )
aber jetzt glaube ich schon das ich mit den Angaben zur "Gummitülle" weiter komme.
Wenn nicht melde ich mich wieder / GARANTIERT :kontra: DOCH
Highco
Komisch, ich finde die Beiträge....
Suche mal unter "allen Foren" , vielleicht hattest Du die Suche nur auf ein Forum"
beschränkt.
Uwe
Hab´s gefunden.
Na dann werde ich die "Zitzen" mal massieren.
Will ja nicht prahlen , aber eine "Gewisse Übung" kann ich mir nicht abstreiten.
B) Waaat? Waaat?
aus der schönsten Stadt der Welt, klingt komisch ist aber so
Highco
  [Problem] Komisches Verhalten der Aussentemperaturanzeige Turbo246 11 18.169 21.04.2015, 21:35
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Aussentemperaturanzeige anschliessen, wie machoschwein 8 13.446 03.06.2014, 18:33
Letzter Beitrag: Turbo246
  Aussentemperaturanzeige Lämpchen Alex Cabrio 17 23.954 02.05.2012, 16:53
Letzter Beitrag: tomminger
  Beleuchtung Aussentemperaturanzeige vonbordelo 3 8.546 02.06.2009, 21:49
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Aussentemperaturanzeige ATA Littleone 21 31.338 27.11.2008, 14:07
Letzter Beitrag: CheRRy75
  Aussentemperaturanzeige nachrüsten Viper 40 55.641 24.02.2007, 21:27
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Aussentemperaturanzeige joergjr 1 4.454 09.03.2005, 16:38
Letzter Beitrag: Ralph
  Aussentemperaturanzeige v6paco 11 17.118 19.02.2005, 16:28
Letzter Beitrag: schwupp
  Aussentemperaturanzeige beleuchtet? Astaroth 3 8.113 11.12.2004, 21:29
Letzter Beitrag: Uwes
  Aussentemperaturanzeige justieren? dicko 6 10.035 23.11.2004, 00:16
Letzter Beitrag: Bruchi
