Servopumpe jault
Servus,
seit einiger Zeit jault oder ehr quitscht meine Servopumpe. Keilriemen ist es nicht ( neu ) und genug Flüssigkeit ist auch drauf.
Kann man diese reinigen oder ölen ? Oder bleibt mir da ein Austausch nicht erspart ? Un
Edit:// Der Wagen hat sicher ein "Seele". Der will einfach bei mir bleiben... bei einem Interessenten, der den Wagen kaufen wollte, sprang der nicht an, da Batterie den Geist aufgegeben hat. Nun kam einer vorbei und nun jault die Servopumpe wie verrückt.. Da bin ich aber traurig!
Wenns so weiter geht, werde ich ihn wohl doch noch behalten.... Erst mal was mampfen
Viele Grüße, Marco
ehemals Audi Cabrio 2.3e, Bj. 92 *seufs*
[Bild: Sigbild.jpg]
Hi, schau mal nach ob ein Typenschild vom "ZF" auf deiner Pumpe is.
unter www.zf.com findest du die Servicepunkte dann und mal vorbeischaun oder anrufen.
Hatte mal ne undichte Pumpe - bei Audi tausch für ca1000 Mark bei ZF Reparatur für 250.-
Gruß Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
das ist bei feuchtigkeit leider sehr häufig beim 5 zylinder..
andere modelle haben ja den "schutz" also den kühler davor..
ist bei kalten temperaturen fast normal..,leider..hab ich auch ständig..
hier hilft silkonspray..auf die rolle und auf den servoriemen und du wirst sehen..wech isses..leider hälts meist nicht so lange..,daher immer ein döschen spray im kofferraum.. Zwinker
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Also...es ist ein ZF aaaber ich hab schon vom Wolf einen Gebrauchten für 50 Euro angeboten bekommen. Allerdings wäre es ja völlig sinnlos, da wohl auch der "neue Gebrauchte" diese Krankheit bekommen wird, wenn es so stimmen mag, wie es der Holli es beschrieben hat.
Ich versuch es erstmal mit dem Silikonspray... Lupe
Danke erstmal für die Tips... Smile
Ich frag mich langsam, WIEVIELE Kinderkrankheiten der noch hat Waaat?
EDIT:// Mit dem Silikonspray hat es tatsächlich geholfen. Das Geräusch ist erstmal weg Ganz geschmeidisch...
Viele Grüße, Marco
[Bild: Sigbild.jpg]
  Servopumpe beim ADR ausbauen? M.Heaven 2 4.304 30.12.2018, 14:46
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Servopumpe ADR Florida Boy 6 10.060 01.06.2017, 01:40
Letzter Beitrag: Florida Boy
  Servopumpe ADR rohlingkiller 11 12.710 18.09.2016, 23:56
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] Welche Servopumpe? Rocketeer 5 7.457 21.06.2016, 17:28
Letzter Beitrag: Rocketeer
  servopumpe undicht repsatz? Reto 26 58.289 31.01.2016, 17:07
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Servopumpe erneuern wiegald 0 3.345 12.09.2014, 21:27
Letzter Beitrag: wiegald
  Servopumpe Identifizieren mulder 1 4.830 14.09.2013, 00:38
Letzter Beitrag: Tommes
  Servopumpe O-Ring - 1,8 ADR thodee 15 26.160 18.08.2012, 09:48
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Kratzen bei der Servopumpe I3uLL3t 4 8.682 02.05.2012, 18:38
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  Schon wieder servopumpe... Lennart92 39 58.118 22.06.2011, 08:47
Letzter Beitrag: Uwes
