Handbremse
    Hallo ich habe mal eine Frage !! Also bei meinem Cabrio zieht die Handbremse einseitig rechts ja links (Fahrerseite ) nicht welche Unsache kann das haben ???? Möchte das Cabrio im März zulassen und auch fahren aber so geht das wohl nicht !! Freu mich auf eure Antworten . Danke und guten Rutsch (ohne Auto ) ins neue Jahr !! Holger
Hallo Holger,
schon kontrolliert ob das Seil oK ist? Wenn ja überprüf mal die Mechanik am Bremssattel und kontrollier dort die Feder.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
is ja nix neues, warscheinlich der Handbremshebel am Bremssattel festgegammelt.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Wie geht wieder los ??WD 40 ??? Oder Werkstadt ??Grüße Holger
Hallo Holger,
nur in seltenen Fällen kann man den Handbremssteller am Bremssattel dauerhaft mit Öl etc. wieder gängig machen.
Entweder kaufst Du einen neuen/gebrauchten Bremssattel oder lässt ihn überholen. Dabei wird der Sattel zerlegt, gereinigt und mit neuen Komponenten wieder zusammengesetzt. Es gibt dafür diverse Anbieter am Markt. Persönlich habe ich diesem Anbieter ausschließlich gute Erfahrungen gemacht: www.texerv.com
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
(30.12.2012, 13:52)Quattroracer 1973 schrieb: Wie geht wieder los ??WD 40 ??? Oder Werkstadt ??Grüße Holger
jo WD 40 bringt nur kurzzeitig was, und hilft dier vieleicht über den Tüv.
Entweder neuen Sattel, oder reparieren lassen, oder selbst reparieren z.b hiermit (dient nur als Beispiel, gibt bestimmt noch ander Händler)
Cabrio ,A4,A3,Viano
Moin sagen!
Ich hatte die gleichen Symptome, und da ich im Februar zur HU muss, flog das Bremsseil raus. Die Bowdenzüge bleiben ja nicht ewig dicht, und zunehmende Korrosion führt dann zu ungleicher Kraftübertragung zum Bremssattel. Bei der Gelegenheit empfiehlt es sich, die Sättel, Kolben und Hebel auf Gängigkeit zu überprüfen.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
falls der bremssattel ausgetauscht werden muss, empfiehlt es sich, die bremssättel von CAC an zu eignen. sind günstig und halten. einziger wermutstropfen: man kann bauartbedingt keine 14" felgen mehr fahren, da die sättel höher bauen.
Hallo Horsty,
am Cabrio kann man "bauartbedingt" ohnehin keine 14"-Felgen fahren Ich lach mich wech
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
  [Bremse] Handbremse einstellen NCC 7 12.196 19.10.2018, 19:07
Letzter Beitrag: NCC
  Handbremse zugelaufen 3 5.987 12.04.2014, 00:21
  Handbremse zieht auf einer Seite schwächer! MadMax37083 8 21.762 28.08.2010, 18:46
Letzter Beitrag: RealDeal
  HANDBREMSE nachstellen warren T 5 9.437 28.10.2008, 22:07
  Kann man auf Hydraulische Handbremse UMBAUEN?? Andy2207 1 8.474 20.09.2008, 19:49
Letzter Beitrag: yoshi
  Handbremse zieht einseitig cicero2 1 2.286 21.09.2005, 15:55
Letzter Beitrag: cicero2
  Handbremse/T 0 4.286 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
  Handbremse Wackelkontakt (os 0 2.561 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
