Kann man auf Hydraulische Handbremse UMBAUEN??
Hi, Leute eine Frage habe einen Audi 80 cabrio V6 und Baue auf Porsche Bremsanlge vorne um 322mm RS2, kann man das cabrio auch auf Hydraulische Handbremse umbaue so das ich auch HInten 4 Kolben Bremse drauf machen kann? Danke schonmal im Vorraus.FzFzFzFz
MFG
Hi
Sicher kannst du das tun.Du musst nur die Teile des RS2 oder des 20V Saugers einbauen.Eine Sache ist sicher die Servopumpe,die du anpassen musst,weil der Bremskraftverstärker ja damit angetrieben wird.Hinten benötigst du eine Selbstbaulösung um Trommel und Scheibe des RS2(ein Teil)auf die Hinterachse zu bekommen.Der RS2 ist ja ein Allradler und unser Cab ein Frontkratzer...Du kannst aber auch zwei Sättel pro Hinterrad einbauen.Den originalen für die Handbremse und den Vierkolbensattel.Das ganze dann mit einem selbsgebauten Halter.Dafür ne passende Scheibe zu bekommen ist schwierig.Ohne einen zweiten separaten Bremskreis sprich ohne Handbremse bekommst du das sonst nicht durch den TÜV.Ich hab das ganze ein paar Jahre durchdacht und vor ein paar Tagen die Brembosättel dann doch verkauft weil der Aufwand und die Kosten zu hoch sind.Vorn die 322er mit den grossen RS2 Sätteln und hinten alles beim alten gelassen,das reicht dicke.Optional kannst du die Bremssättel des Audi S4/S6 C4 oder des 200er einbauen mitsamt der Scheibe.Das wäre dann rein optisch eine Nummer grösser.
Gruss Yoshi
Das das kacke oder was?!
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
  [Bremse] Handbremse einstellen NCC 7 12.196 19.10.2018, 19:07
Letzter Beitrag: NCC
  Handbremse zugelaufen 3 5.987 12.04.2014, 00:21
  Handbremse Quattroracer 1973 8 10.826 01.01.2013, 19:53
Letzter Beitrag: Deguello81
  Spurplatten - Wie kann so etwas passieren ????? schoko1306 19 30.060 01.07.2012, 09:01
Letzter Beitrag: yoshi
  Welche einpresstiefe kann ich nehmen? Jenser 2 5.308 06.03.2012, 18:39
Letzter Beitrag: Jenser
  Kann ich 185er Winterreifen fahren? paneuropan 7 12.187 18.10.2011, 21:36
Letzter Beitrag: cabrioLA999
  Hilfe !! Kann ich diese Winterreifen nutzen??? Mylene2303 12 21.333 02.12.2010, 01:12
Letzter Beitrag: FelixXx
  Handbremse zieht auf einer Seite schwächer! MadMax37083 8 21.762 28.08.2010, 18:46
Letzter Beitrag: RealDeal
  Achsvermessung - Kann jemand sagen ob diese Werte korrekt sind? brombasim 2 11.102 11.06.2010, 08:15
Letzter Beitrag: brombasim
  was kann das sein? Cabrio Mario 10 15.244 02.02.2010, 14:31
