ZV FFB schließt, öffnet aber nicht
Ich hab eine Waeco MT150 in meinem Cabrio (Bj94, 5ender) verbaut mit der Anleitung die in der Elektronik Abteilung gefunden habe!
Jedoch hat die MT150 ein Kabel das eine andere Farbe hat wie die in der Anleitung! Jedoch funktioniert der Rest so wie er soll!
Das kabel für öffnen an der Waeco ist wohl blau/gelb, und soll laut Anleitung an braun/grün! Jedoch gibt es 3 Stück davon!
Hab da mal in 2 rein gestochen mit dem Stromprüfer und bei einer öffnet die ZV auch, an dieser klemmt das Gelb/blau kabel!
Jemand eine Idee was ich falsch mache?
So ich hab mir nun die INCA PRO IP 715 gekauft, da es mit dieser Leichter ist die Platine im Original Audi Schlüssel unterzubringen!
Jetzt jedoch andersrum, ich kann öffnen aber nicht schließen?!
Was mach ich falsch?! Ich gehe genauso vor wie in der FAQ!
Oder muss man doch wie in der WAECO Beschreibung, ZV Steuerleitung Richtung Unterdruckpumpe und ZV Steuerleitung Richtung Tür? Also das die Leitung durch die INCA PRO geht?
Kann es sein das es nicht geht da ich den Kofferraumkabelbaum abgesteckt habe? Da mir Ständig die Sicherung des Tachos etc fliegt, wird wohl wieder kaputt sein? Vllt. benötigt er von dort ein Signal?
Kann mir da wirklich keiner weiterhelfen? Da bin ich aber traurig!
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 2.781 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 2.319 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 81.445 16.06.2023, 12:24
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 4.615 09.08.2022, 16:42
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 15.184 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 4.484 07.11.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.674 03.11.2020, 12:30
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 11.332 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 6.319 15.05.2020, 06:21
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 20.048 08.05.2020, 10:05
