Verdeck im Winter
Hallo zusammen!
Habe mein Cabrio im November trocken eingewintert, Batterie abgeklemmt und Auto zugedeckt. Verdeck istr natürlich geschlossen. Jetzt meine Frage: Sollte man ab und an den Motor Starten und das Verdeck elektrisch bewegen? Und wenn ja, empfiehlt sich das auch bei tiefen Temperaturen? Oder sollte man dazu auf den ersten schönen (warmen) Tag warten?
Danke!
es ist nicht notwendig in der Winterpause das Verdeck zu bewegen!
Warten auf das warme Wette hat außederm den Vorteil, dass eventuell eine alte bzw. spröde Heckscheibe beim zusammen- bzw. außeinander falten nicht reißt!
Gruß Markus
  [Problem] Ahhhh!!!....Verdeck geht nach Winter nicht mehr !!!! Frankyy 21 31.660 29.06.2013, 01:11
Letzter Beitrag: hamag
  [Elektrisch] Verdeck geht nicht mehr nach Winter audifahrera4 8 13.097 20.04.2013, 22:04
Letzter Beitrag: audifahrera4
  Heckscheibe im Winter... clusterix 18 21.300 06.04.2013, 07:45
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  e-Verdeck braucht nach dem Winter ewig lang bis es mit öffnen beginnt. MatthiasP01 5 10.311 10.01.2013, 13:44
  Verdeck im Winter pittonero 9 11.086 20.11.2009, 00:42
Letzter Beitrag: sujeto
