e-Verdeck braucht nach dem Winter ewig lang bis es mit öffnen beginnt.
ich wollte heute dem Grund für "Verdeckkastendeckel öffnet nur 5cm" finden. (Habe ich auch. Der Kofferraum schließt nicht ab weil irgendwo ein Kabel gebrochen ist in der Heckklappe).
Nun hab ich aber gemerkt das das Verdeck bestimmt gefühlte 4-8 Sekunden braucht bis es nach betätigen des Schalters in der B-Säule beginnt sich zu heben (hinten).
Letztes Jahr war noch alle ok. Ist es einfach nur Müde(da lange nicht benutzt) Hatte es jetzt 5 Monate wirklich kein einziges mal betätigt. Oder ist die Pumpe schon am Ende. ????
MfG MatthiasP.
Servus,
was sagt denn der Stand der Hydraulikflüssigkeit - vielleicht fehlt etwas und damit braucht es Zeit, bis genug Druck in den Leitungen ist ?
Uwe
ich habe mich gestern voll abgemüht den Füllstand abzulesen, ..... die Pumpe liegt ja echt super verbaut und dann is da noch der Gastank total im weg... Smile Habs aber geschafft,.. also bei geöffnetem Verdeck ist der Stand knapp über minimum. Habe aber hier im Forum was von 30Sek. Öffnungszeit gelesen....
Hab mal gestoppt das schafft mein Verdeck noch... zu 26sec. auf 28 Sec.... Vielleicht kommts mir nur so vor als wäre es trägeSmile
Mal abwarten...
Hallo Matthias,
hier kannst du mal vergleichend gucken:
Video Dach auf
Video Dach zu
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Guten Tag,
Hatte im letzten Frühjahr das gleiche Problem,es dauerte gefühlt eine halbe Ewigkeit bis sich das
Dach öffnete.
Hinzu kam,daß die 30 A Sicherung dabei auch den Dienst quittierte.Die Schalter und Kabelbäume
waren aber definitiv in Ordnung.
Nachdem ich den Ölfüllstand der Hydraulikpumpe kontrolliert und korrigiert hatte,öffnete und schloß sich das Verdeck wieder ganz normal und auch die Sicherung brannte bis jetzt nicht mehr
durch.Smile
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
(18.03.2011, 16:33)MatthiasP01 schrieb: Hallo,
MfG MatthiasP.
Ist mir neu dass beim Elektrohydraulischen Verdeck der Schalter in der B-Säule ist.
Ich lach mich wech
Bei mir ist der wie gewohnt in der Mittelkonsole...mhhh...merkwürdiges Tuning was manche machen xD
Gruß Manny - der hier gerade auf die Idee gekommen ist, den Verdeckschalter an den Entriegelungsgriff zu bauen, aber noch überlegt, wie er dann bei geschlossener Verrdeckklappe das Dach wieder schließen kann
PS: tut mir leid für die Ironie, das hilft dir leider nicht weiter, aber ich fands witzigÄtschibätsch
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.730 05.07.2026, 20:38
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 7.538 03.08.2024, 10:19
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 6.071 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.364 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 3.670 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.806 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 7.103 24.11.2021, 17:12
  [Bitte] Audi A4 Cabrio Bj 05/2007 Verdeck schließt nicht mehr und stoppt nach 2 cm A4_Cabrio_Andy 2 8.763 28.12.2020, 17:37
Letzter Beitrag: A4_Cabrio_Andy
  Verdeck (elektr.) wippt nach vorn GenisX 19 24.560 16.09.2020, 20:53
Letzter Beitrag: Deiwel
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 35.203 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
