AAH Getriebe an kleinen Radlagergehäusen
Lightbulb
Guten Morgen.
Heute mal eine Frage in eigener Sache. Wie einige wissen, habe ich den ABK auf 5x112 umgebaut
ohne die Radlagergehäuse zu tauschen und die S2 Naben zu verwenden. Somit fahre ich momentan
die normalen ABK Antriebswellen mit Standardaussengelenken am CCF Getriebe.
Ich möchte nun mal ein anderes Getriebe einbauen Zwinker und suche deshalb nach einer Möglichkeit
die Wellen zu adaptieren.
Nach eingehender Teilestudie sind die Wellen jedoch weder in Querschnitt, noch in Länge irgendwie tauschbar.
Ein befreundeter Höllenschrauber machte nun den Vorschlag das gesamte Ausgleichsgehäuse aus dem CCF (4-Zylinder)
in das CAC/CNY (vom AAH) zu verpflanzen. Die Getriebehäuse sind jedenfalls schon mal identisch.
Jetzt zur Frage... Hat das schon mal jemand gemacht? Hat jemand eine andere Idee?
Guten morgen,
Das innere Gelenk lässt sich doch tauschen und somit anpassen, oder irre ich da???
Sebastian
Hi Bastian.
Das ist eben die Frage. Speziell: passt das CCF-Ausgleichsgehäuse mit 82mm Querschnit auf den
CAC-Triebsatz mit dem Verhältnis 37/10?
Oder, was natürlich noch viel einfacher wäre..... passt die CCF-Flanschwelle mit 100mm Länge in
das CAC-Ausgleichsgehäuse, obwohl die CAC-Flanschwelle 130mm lang ist?
Deckel, Dichtring und Kegelrollenlager sind bei CAC und CCF gleich. Könnte also passen....
So, plan: Antriebswellen vom AAH nehmen und das aussengelenk dran was jetzt verbaut ist. Und Problem gelöst!!!!
Hi Bastian.
Die Wellen haben eine unterschiedliche Verzahnung.... (wurde mir gesagt)
Sonst wäre das ja easy. Zwinker
Wollte ich gerade sagen, das past nicht.
Der AAH hat komplett die Grossen Wellen wie S2, aber innen die andern Köppe mit dem "dreilagerkopp"
Der S2 hat innen den grossen flansch mit dem kugelgelenk
Ich wüsste nun keine Lösung.. ausser HP2 Radnaben vom C4 S Modell, bzw vom V8 Quattro hinten (egal ob D11 oder C4) und hoffen das das dann passt...
MFG Rainer
Audi S6 Plus Avant 96" Q1 4,2 *Checker-Plus* (-> Tube) Vulkanschwarz
Audi S6 Plus Avant 96“ Q1 4,2 *Der Schwede* Vulkanschwarz
Audi 80 Quattro Typ 85 "C" 84" *Sparquattro* Oceanicblau
Audi 90 Quattro Typ 85 87“ *Franzose* Steingrau
Audi Cabriolet 1,8 Typ89 98“ LPG brillant schwarz
Ducati Diavel 1198 15“  Ätschibätsch
Servus Rainer.
Der C4/S4 und der V8 haben an der Hinterachse beide 82mm Radlager. Deshalb gehe ich mal
stark davon aus, dass die die gleiche Verzahnung haben wie die V6 im Cabrio.
Der 4/5-Zylinder im Cabrio hat 75mm. Genau wie eben der A4(B5) quattro an der HA. Ich denke
nicht, dass es eine Nabe in der Dimension mit der großen Verzahnung gibt. Das würde ja die
Belastbarkeit beeinflussen.
Wie ist es denn nun mit deinem cashmere-Kater? Schnurrt der schon legal in Dtl.?
Ich habe bei mir die S2 Wellen drin und fahre das NG Getriebe.
Innere Gelenke waren gleich, bzw. tauschbar.
Ich hatte die Wellen incl. Gelenken komplett zerlegt, gereinigt und wieder
passend zusammengebaut.
Die Reste liegen hier noch im Karton. Bei Dir wäre das dann ja genau umgedreht...
Getriebe bei mir aktuell: Axg
Wellen für kleine Radlagergehäuse müsste ich normalerweise noch hier haben..
Gruß Stefan
Haste schonmal die Antriebwellenflansche ab Getriebe getauscht?....Wenn das paßt haste gar keinen Heckmeck Grandpa
Ich hatte mall nen Audi 100(Typ44) mit nem Passat 32B Getriebe bestückt.....alle meinten es würde nicht passen weil der Passat schmallere Wellen hatte...ich hatte einfach die Zentrale Schraube der Flansche am Getriebe gelöst und konnte den Flansch einfach "ziehen"....und austauschen....d.h ich hatte ins Passatgetriebe die Flansche vom Audigetriebe eingebaut..
Hab´den danach noch über 3Jahre bewegt...
Man sollte nur einen Flansch nach dem anderen tauchen....wenn man beide gleichzeitig ausbaut....kann es sein daß die das Diff bzw.Kegel-Tellerrad runter ins Getriebe fällt.
Ich drück Dir mal die Daumen Erst mal was mampfen
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Hi Stefan.
Nach meiner Kenntnis passt die Antriebswelle vom S2 ganz ohne Anpassung
auf ein Getriebe vom NG.
Die V6 Modelle haben aber ein anderes Innengelenk. Das auf eine dünne Welle
zu stecken dürfte nicht funktionieren.
Deshalb ja der Gedanke die Flanschwelle zu tauschen....
edit:
Hi Timo.
Na genau das schrieb ich ja oben schon.... Aber hat das schon mal jemand gemacht?
Ich denke die beiden Flanschwellen mal direkt vergleichen wäre die beste Idee.
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 3.254 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 6.011 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 5.495 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 75.678 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 13.144 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  Getriebe von Audi Coupé kompatibel? Cool-Cabrio-Slider 5 7.178 11.07.2018, 17:22
Letzter Beitrag: Cool-Cabrio-Slider
  Getriebe verliert Öl Checky 9 17.283 13.04.2017, 00:56
Question 6- Gang Getriebe im Cabrio... cabriodealer 20 26.883 31.12.2015, 19:48
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] Motor geht aus - Getriebe? Tommy60 20 23.538 23.06.2015, 12:40
  [NG] Getriebe Silvio 30 39.731 14.04.2015, 18:01
Letzter Beitrag: Silvio
