Seitlicher Blinker Lampenwechsel
Bei mir ist links der seitliche Blinker kaputt, sehr wahrscheinlich ist einfach die Lampe durchgebrannt.
Wie kann ich das denn wechseln? Es ist keine Schraube zu sehen und von innen komme ich egal von wo nicht hin.
Habe ich was übersehen oder braucht es dazu einen Trick.
Vielen Dank für Tips, Grüße
Michael
Hallo Michael,
Soweit ich noch weiß musst du vorsichtig das Blinkerglas richtung Türe drücken bis es ausrastet,dann kannst du es herausnehmen.ich hab das auch schon gemacht nur war bei mir das Glas schon so spröde, das gleich die Haltenase mit abgebrochen ist.
Wenn sich das Blinkerglas nicht ein wenig hin und her bewegen läst,dann klebt der Dichtungsgummi an der Karosse.also dann ganz vorsichtig drücken.
Gruß Peter
Moin Michael,
Peter hat Recht, so funzt das.
Aber achte darauf dass du den Blinker nicht zu forsch rausziehst, das Kabel ist meist zu locker angesteckt und verschwindet gerne mal im Kotflügel Grandpa
Also schön mit Klemme arbeiten, damit Du wieder ans Kabel kommst. Beim Anstecken zum Wiedereinbau kannst Du gleich die Anschlüsse etwas zusammendrücken.
Viel Spass Cool
Ronald aus Hamburg - der schönsten Stadt der Welt
[Bild: ?p=image&k=2&n=30&s=1][Bild: ?p=image&k=2&n=26&s=1]
Vielen Dank euch beiden für die guten Tips!!
Falls das Kabel im Kotfkügel verschwinden würde hätte ich vermutlich ein ernsthaftes Problem, oder?
Michael
Nein, nur ein lästiges Problem.
Dann musst du nämlich innen im Kotflügel die Verkleidung abbauen.
der Klosterneuburger
Oder du machst es dann wie ich es gemacht habe,einen Draht biegen und wieder hochfischen.
Guß Peter
Moin Allerseits,
die Drahtnummer hatte ich bei dem ersten Seitenblinker auch Bin verärgert! ,
bei dem zweiten war ich schlauer Zwinker
Hatte damals die gelben gegen weisse getauscht Rolleyes
@Michael: mach mal bitte Männchen wie es bei Dir geklappt hat. Ach ja, hatte ich gestern vergessen: die Kabel sind kurz gehalten, also bitte obacht. Aber keine Panik, ist ganz einfach wenn man unsere Tipps beachtet Erste Sahne
noch ein Tipp: nicht, daß dem Kunststoff bei den Temperaturen zu kalt ist und wegen Sprödigkeit (sagt man so? Un ) bricht.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Nebler/Blinker für originale RS2 Stoßstange passen nicht joyrex 2 4.977 10.08.2022, 17:49
Letzter Beitrag: joyrex
  Welche Blinker und Nebelscheinwerfer? Audi007 19 17.414 04.02.2020, 23:31
Letzter Beitrag: McLarsen
  Blinker Facelift identisch Porsche 993? Auca1 2 4.586 28.09.2016, 13:54
Letzter Beitrag: Auca1
Lightbulb Tipps für Nebler/Blinker Facelift Doppelherz 7 7.639 31.05.2015, 11:33
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Blinker hinten rot lasieren?? JackAss 10 10.831 21.04.2014, 01:45
Letzter Beitrag: BobaBen
  blinker und nebler dosekoch 0 3.055 26.11.2013, 19:17
Letzter Beitrag: dosekoch
  [Suche] Blinker Glas vorne omega_man 6 9.100 08.08.2013, 11:48
Letzter Beitrag: omega_man
Tongue Welche Nebelscheinwerfer sind weiß wie Blinker? Wibo 13 21.279 11.11.2012, 19:09
Letzter Beitrag: Wibo
  Gelbe Blinker ans Facelift? Orcinus 13 15.172 08.08.2012, 09:55
  Andere Blinker aber welche?? delirium83 1 5.509 03.08.2010, 21:36
Letzter Beitrag: Audi-Driver
