[Info] Spurverbreiterung mit Serienfahrwerk
Hallo Cab Freunde! Smile
Auch wenn es zu diesem Thema zahlreiche Beiträge gibt, habe ich nicht die Infos gefunden die ich suchte Smile
Deswegen hier für Euch zum Austoben :
Ich würde gerne die Optik etwas verfeinern, und zwar mithilfe von Spurplatten auf der HA.
Nun meine eigentliche Frage: Weiß jemand, ob ich bei meinem 92'er 5-Ender mit Originalfahrwerk und den serienmäßigen Competition Felgen mit Bereifung (205/55R16 auf 7J*16 ET37) auf der HA 20mm Platten pro Seite, also 40 auf der Achse eingetragen bekomme? Kotflügel bördeln kommt für mich nicht in Frage.
Oder wird das eher zu knapp?
Vielen Dank schonmal im Voraus Smile
Schönen und hoffentlich sonniges Wochenende.
Grüße,
Daniel
[Bild: ht2w8juh.jpg]
Das Maß aller Dinge, 5 Zylinder und 4 Ringe Big Grin
[Bild: 497194_5.png]
hi daniel,
ich fahre serie speedline mit 205 60 15 und 30er pro seite also 60 insgesamt. ohne bördeln und ohne probleme eingetragen.
sieht viiiel besser aus und macht nen geilen ar...
vorne habe ich aber auch 20er platten also 40 insgesamt.
habe die platten von michael77 hier aus dem forum gekauft. sind zum anschrauben. ist besser bei der reifenmontageDumdididum
viele grüße,
chris
Bedankt durch: Cinderella
Guten Morgen,
die Version zum anschrauben an die Naben welche Chris benutzt würde ich auch empfehlen wollen. Ich selbst hatte diese auch in Nutzung mit den selben Felgen wie Du Daniel, ist eine saubere Lösung im besonderen da man weiterhin die Serienschrauben verwenden kann.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
auch ich hatte vorne und hinten je Achse 20mm mit Deiner Bereifung drauf. Eintragung kein Problem. Allerdings gab es bei mir hinten das Problem das die originale Zentrierung zu lang war und ich die Scheiben nicht montiert bekommen habe. Hatte dann die Zentrierung der Spurplatten entfernt, was zwar ohne Probleme funktioniert hat, allerdings nicht ganz Regelkomform ist.
Dieses kann natürlich auch an meiner Motorrisierung gelegen haben.
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Guten Morgen Smile
Vielen Dank für die ganzen Antworten Smile
Dann werd ich mich wohl mal auf die Suche machen Smile
Meinst du Micheal77 hat noch welche? oder waren das nur privat verkaufte?
Die zum Anschrauben ist doch das DRA System von H+R oder?
Schönen Samstag noch Smile
Grüße,
Daniel
hallo,
ich nehme mal an die VA und die HA haben die gleiche breite?! wenn ich also vorne und hinten die selben Spurverbreiterungen montiere ist das ein einheitliches Bild? Chris hat geschrieben er hat hinten 30mm Scheiben pro Seite bei Serienbereifung und Fahrwerk und vorne 20er. Ich könnte nur recht günstig an 25er Scheiben herankommen für vorne und hinten. Geht das bei den Serien 15" Felgen und Serienfahrwerk ohne Tieferlegung. Oder ist vorne bei 20er Schluss bzw sollte ich wegen besserer Optik hinten etwas breiter?
Viele Fragen, ich hoffe auf ein paar Antworten. Danke schon mal.
Grüße Norman
[Bild: PicsArt_1358729425936.jpg]
(23.03.2013, 18:19)co-nv27 schrieb: Oder ist vorne bei 20er Schluss bzw sollte ich wegen besserer Optik hinten etwas breiter?
hi norman,
genau, wegen der optimierten optik hinten etwas breiter. die räder stehen aber immer noch "unter". insgesamt wirkt er aber jetzt bulliger...
lg
chris
Hallo,ich habe noch nagel neue H&R Dra 20mm pro Seite.Also 40mm auf der Achse zu verkaufen!
Gruß Sven
ABC Bj.2000,dunkel blau,Vollausstattung Leder sesam,Wurzelholz,Verdeckkastendeckel in Leder sesam, AP 40/30,BN-Pipes ab Kat,Stoßfänger lackiert,Verdeck in schokobraun,Bilstein B8 Sprint,Dz1 8,5X18
Hi, also ich fahre vorne 15mm und hinten 25mm Scheiben mit 205/45 R17.
Mit den Scheiben stehen sie vorne + hinten bündig mit dem Radhaus.
Die Vorderachse ist in der Regel immer breiter wie die Hinterachse, daher machen hinten breitere Scheiben Sinn.
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Welche ET haben die 15" speedline 10 Speichen Felgen? Denn ich darf doch nicht ins negative kommen durch die spurverbreiterung?!
Wollte mein Cab nicht tiefer legen sieht eine Verbreiterung von VA 40mm und HA 60mm dann albern aus? Eine Frage zur Eintragung, zählt die vorder und Hinterachse als eine Eintragung oder sind das wegen unterschiedlicher Nummer auf den Scheiben zwei Eintragungen. Bzw. was kostet der Spaß.
Grüße Norman
  Spurverbreiterung bodenseemicha 7 14.231 31.12.2018, 15:41
Letzter Beitrag: Stefan T
  Frage zum Serienfahrwerk DerGoldeneReiter 3 5.065 14.06.2016, 20:27
  Fotos von normalem Fahrwerk+Boleros+Spurverbreiterung Oldaudifreak 22 29.889 02.01.2016, 17:11
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  1992 2,3E anderes Serienfahrwerk? Jürgen Ende 9 10.667 20.06.2015, 18:15
Letzter Beitrag: Jürgen Ende
  Gutachten Spurverbreiterung 10mm Misterkauli 5 9.447 22.02.2014, 22:46
Letzter Beitrag: M-A-X
  serienfahrwerk pummelfee 5 7.512 23.10.2011, 22:02
Letzter Beitrag: pummelfee
  20mm Spurverbreiterung HA pro Seite und es schleift am Kotflügel Justice 8 12.512 04.07.2011, 19:21
Letzter Beitrag: Vibesy
  Spurverbreiterung auf Cab. nicht möglich??? Mr-Gibson 36 50.528 04.07.2011, 18:29
Letzter Beitrag: Grappa
  Spurverbreiterung 8x17 Bolero Niderrheiner86 29 37.543 01.07.2011, 22:32
  Bitte helft mir, kein TÜV wegen Spurverbreiterung Skippi650 6 17.821 08.06.2011, 07:27
Letzter Beitrag: Puppetmastaz
