20mm Spurverbreiterung HA pro Seite und es schleift am Kotflügel
vor kurzem habe ich meinem Cab 20mm Spurverbreiterung pro Seite auf der HA gegönnt. Als Felgen sind die original Boleros in 17" drauf. Auch das original Fahrwerk etc. ist verbaut. Leider hatte ich nun schon 2 mal das Vergnügen festzustellen, dass bei Bodenwellen die Reifen so stark einfedern, dass links und rechts es am Kotflügel schleift.
Was kann ich tun um dieses Problem zu beheben? Kotflügel ziehen lassen möchte ich nicht. Es gibt doch diese Federwegsbegrenzer... wäre das eine Option? Bekomme ich die von Audi oder wo besellt man sowas? Komme ich damit dann durch den TÜV?
Danke und Gruß
Hi
versuch es mal mit federwegsbegrenzer "stick it" kann man von aussen einklipsen mit hilfe des Wagenhebers.
Die Option ist völlig in Ordnung, kein Ärger mit Tüv, eher wegen des Schleifens könntest du welchen bekommen :
LG
[Bild: d8875yu6lp7ycdotk.jpg]
Zitat:dass links und rechts es am Kotflügel schleift
irgendetwas stimmt dann aber an der Gesamtkonfiguration nicht! Bei 20mm pro Seite, Originalfahrwerk und den Bolero-Felgen in 7x17 ET37 dürfte selbst bei heftigen Bodenwellen eigentlich noch nichts schleifen!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
das sehe ich genauso. Fahre 20er Platten bei 8x17 und da passt alles. Evtl. sind die Ferdern/Dämpfer ausgeleiert?! War sogar damit beim TÜV, weil ich vergass die Platten vorher abzumachen. Was soll ich sagen: Problemlos.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
@ Mutzenbacher: Nein die Dämpfer / Federn sind ok. Das passiert echt nur wenn man mit 120 Sachen über unsere dritte Reich Landtstraßen brettert und leider auf unharmonische Bodenwellen stößt... und an meinem Cab ist die Konfiguration bis auf den Auspuff original...
@ Puppetmastaz: Wieviel mm sollten die Stick-It-Teile dann haben? Einfach ausprobieren oder kann ich das auch messen? Ist das eigentlich eine gute Lösung oder eher eine etwas unprofessionelle Lösung? Habe kurz mal bei Ebay reingeschaut und da kosten die Dinger ja keine 20€.... Was nix kost hat auch kein Wert?!?
Hi Justice,
ich habe Deine Kombi auch drauf und absolut keine Probelme. Da ist Platz "satt". Bist Du sicher, das es beidseitig schleift (Stichwort Hinterachsversatz) ?
Grüße von Manfred Smile
[Bild: cknx86emhs6o7vtsr.jpg]
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
Hi alpha,
ja bei schnell überfahrenen bodenwellen schleift es an beiden seiten. einen wirklichen achsversatz kann ich nicht erkennen... oder ist sofern vorhanden nur minimal....
Kann mir jemand einen Link oder die Bezeichnung zu passenden Federwegsbegrenzern schicken? Muss ich da auf irgendwas achten (wieviel mm oder so?!?)?
Besten Dank..
Umfahre zur Zeit jede Bodenwelle^^
Abend,
da hilft nur die von Pit vorgeschlagene Lösung oder andere Gummis aufziehen.
Ja richtig. Andere Reifen.
Ich habe auch seit 8 Jahren 40mm auf der HA. Ich habe die Erfahrung gemacht, das der Reifenquerschnitt durchaus unterschiedlich ausfällt. Mit Barum ganz zu Beginn hatte nix geschliffen. mit den Goodyear Eagle F1 auch nix, jedoch mit NEXEN N3000 schleift es.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hier die Federwegsbegrenzer die Pit meint Zwinker
Federwegsbegrenzer sind eine sehr gängige lösung und kein Pfusch!
Selber fahre ich Supersport 60/40 mit 8x18" 215/40R18 und vorne 6cm Hinten 11cm Federwegsbegrenzern sonst gibts Probleme bei meinem Felgen mit dem Diagonal Verschränken beim TÜV!
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 91.816 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Spurverbreiterung bodenseemicha 7 14.180 31.12.2018, 15:41
Letzter Beitrag: Stefan T
  Suche neue Federn -20mm stepnogorsk 5 6.432 11.04.2018, 21:24
  Fotos von normalem Fahrwerk+Boleros+Spurverbreiterung Oldaudifreak 22 29.782 02.01.2016, 17:11
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Gutachten Spurverbreiterung 10mm Misterkauli 5 9.411 22.02.2014, 22:46
Letzter Beitrag: M-A-X
  Reifen an Kotflügel elektro28 11 18.008 10.07.2013, 09:43
Letzter Beitrag: elektro28
  [Info] Spurverbreiterung mit Serienfahrwerk Niederbayer92 11 13.755 25.03.2013, 10:54
Letzter Beitrag: Cinderella
  Linkes Vorderrad schleift an Radkastenkante JeanZ7 32 38.354 27.07.2012, 19:43
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Spurverbreiterung auf Cab. nicht möglich??? Mr-Gibson 36 50.356 04.07.2011, 18:29
Letzter Beitrag: Grappa
  Spurverbreiterung 8x17 Bolero Niderrheiner86 29 37.386 01.07.2011, 22:32
