Fensterheber streikt ....
seit heute Mittag geht das Fenster auf der Beifahrerseite nicht mehr runter, der Motor scheint Strom zu ziehen (Lichter werden etwas dunkler) aber es bewegt sich kein Stück.
Hat einer eine Idee was da klemmen könnte das sich nichts rührt ??
Gruß Rafael P.
Hi
könnte das seil sein. Bei einem kollegen ist das seil auch defekt und nun fährt das Fenster ca 5cm runter mehr nicht
Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Das ist entweder der Seilzug oder häufig auch der Rahmen bzw. dessen Rollen die nicht mehr OK sind. Bei den Rollen kannst Du mal schauen ob sie sich nicht mehr drehen weil sich die Vernietung gelöst hat - eventuell kann man die mit viel Zeit und Geduld wieder reparieren.
Rahmen mit Seilzug kostet 170,-€ neu bei VAG, Motor einzeln 125,-€.
Bei mir gibts immer nur beides zusammen für 120,-€ je Seite gebraucht mit Funktionsgarantie.
Mit freundlichem Gruß,
B. Wolf / Geschäftsführer autewo GmbH
Wipperfürther Str. 398
51515 Kürten
Tel.:+49 (0) 2268 - 901390
Mobil:+49 (0) 160 - 2522286
E-Mail: info@autewo.de
Direktlink zu unserem SHOP!
www.autewo.de
Ständiger ANKAUF von AUDI´s aller Baujahre mit hohen km, Mängeln oder Unfallschäden und größerer Teilerestposten / Teilelager / Insolvenzen -
Barzahlung und sofortige Abholung selbstverständlich! Angebote bitte an info@autewo.de
[Bild: bannerklein.jpg]
danke euch.
Werde diese Woche mal schauen was da nun nicht geht, der Motor dürfte es nicht sein, da er anscheinend Strom zieht.
@ Björn Wolf, falls ich etwas an Teilen brauche melde ich mich bei Dir, Preise sind auf dem ersten Blick OK.
Gruß Rafael P.
  Hilfe! Mein Cab streikt... cabriodealer 6 7.743 06.01.2006, 16:14
Letzter Beitrag: cabriodealer
