[ABK] Motor ruckelt
Hallo,brauche hilfe !
Motor ruckelt beim beschleunigen.Habe Verteiler und Verteilerkopf gereinigt
und schon Ralais 30 gewechselt,keine wesentliche Besserung,nach maximal 2 Woch en sind Zündkerzen schwarz.
Bitte um ernstgemeinte Tips
Danke im vorraus:
Hallo, biete Hilfe !
Wenn Kerzen schwarz, dann gemisch zu fett.
Ursache1: Lambdasonde defekt und meldet immer zu mager
Ursache2: Falschluft im Ansaugweg (hinter LMM), Lambdasonde lässt anfetten
Ursache3: LMM defekt, meldet zu viel Luftmenge an Motorsteuergerät, das mehr Einspritzmenge zuteilt.
Bitte auch mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen)
Gruss, Tux
@tux:
Was tue ich gegen Falschluft? Wo genau lässt sich diese lokalisieren?
hat sich erledigt.
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 10.154 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 6.042 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 6.935 04.09.2020, 07:52
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 11.246 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 7.336 20.09.2016, 12:32
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 6.403 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 15.490 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  [ABC] Motor ruckelt im Gasbetrieb Converterrier 3 4.803 04.06.2014, 20:43
Letzter Beitrag: zenkerd
  TDI Ruckelt bei knapp über 1000U/min kickbusch 21 18.104 16.04.2014, 11:08
Letzter Beitrag: Maveric
  2.3 NG? ruckelt bei teillast svenj 9 12.734 10.01.2014, 09:19
Letzter Beitrag: svenj
