[Manuell] Wo ist das Verdecksteuergerät?
wo bitte kann ich das VSG finden?
Vielen Dank, Frank.
Einfach die Rückenlehne der Rücksitzbank ausbauen.
Das SG unten rechts (Fahrtrichtung) ist das SG für Verdeck.
MFG  Peace Alter!
Hallo Frank,
Suche benutzen Zwinker Es befindet sich hinter der Rücksitzlehne.
Unter der Rücksitzbank an der Wand befinden sich versteckt unterm Teppich zwei Schrauben.
Der Teppich hat Laschen, diese nach vorne klappen und schrauben lösen. Danach die Bank in Fahrtrichtung nach vorne weg ziehen. Hiernach musst du zwei Schrauben lösen, die sich hinten an der Wand zum Kofferraum befinden, danach kannst du die Rücksitzlehne nach oben weg ziehen. Dann siehst du auch schon das Steuergerät, es ist an der Wand geschraubt. Ein kleiner schwarzer Kasten mit Steckern dran.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
da er ein manuelles Verdeck hat sitzt es glaube ich in Fahrtrichtung links hinter der Rücksitzlehne.
die Suchfunktion hatte ich schon benutzt (wo ist verdecksteuergerät, wo ist vsg usw.) aber leider nichts gefunden Da bin ich aber traurig!
Nun weiß ich ja bescheid. Vielen Dank euch allen für die ausführliche Hilfe!
Viele Grüße und ein schönes Cabriowochenende, Frank.
Hallo zusammen.
Zitat:da er ein manuelles Verdeck hat sitzt es glaube ich in Fahrtrichtung links hinter der Rücksitzlehne.
Das hängt beim manuellen Verdeck vom Modelljahr ab.... bis MJ 94 kleines
StG auf der Fahrerseite, ab MJ 94 StG gleiche Größe wie das fürs hydraulische
Dach und auf der Beifahrerseite.
Auf jeden Fall hinter der Rücklehne "Nähe Skisack". Smile
  [Problem] Seltenes Verdecksteuergerät kaputt / lohnt sich eine Reparatur? Webster 7 15.522 19.06.2023, 18:11
Letzter Beitrag: svenw
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 6.806 31.03.2021, 17:25
  Verdecksteuergerät Cab94 45 47.980 22.04.2019, 21:59
Letzter Beitrag: Normand
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät tauschen S3nt0n 2 5.966 13.07.2018, 15:17
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Verdecksteuergerät kabelbelegung 5-ender 41 43.698 21.05.2016, 22:25
  Verdecksteuergerät ausgelesen..... HILFE 80-911 11 25.618 04.09.2015, 22:18
Letzter Beitrag: 80-911
  [Problem] Verdecksteuergerät elektr. Verdeck Didi69 1 9.007 18.04.2015, 18:27
Letzter Beitrag: Misterkauli
  [Manuell] Eigenes Verdecksteuergerät Doffl 4 8.064 02.04.2015, 22:25
Letzter Beitrag: Doffl
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät Unterschiede Ralph 0 4.479 11.08.2014, 07:54
Letzter Beitrag: Ralph
  [Suche] Verdecksteuergerät 8G0959255 egon00707 6 14.669 04.05.2014, 14:53
Letzter Beitrag: Audiolet
