Ein paar Fragen zum Nokia Subwoofer
Hey,
ich habe einen Nokia Subwoofer und frage mich, ob die Leistung davon okay ist. (Klar, subjektiv)
Wenn ich den anschließe funktioniert er nicht, woran kann das alles liegen? Muss ich was besonderes beachten? Ich hab ein Blaupunkt Radio verbaut und die hinteren Boxen sind nicht von Nokia.
Gibts für den Sub einen extra Stecker vorne fürs Radio oder worüber läuft der?
Kann ich ansonsten irgendwie herausfinden, ob der überhaupt noch funktioniert?
Ich hab keine Ahnung von sowas Das ja man doof
Lieber Gruß Smile
Hallo FeizzZ,
ich bin zwar nicht so der "Hifi-Spezialist", davon findest Du hier genug,
aber meineserachtens hast Du dann ein Problem:
Normalerweise wurde der Nokia-Subwoofer nur in Verbindung mit den
Nokia-Boxen hinten ausgeliefert. Diese Boxen sind sogenannte "Aktiv-Boxen",
d.h. sie haben einen eingebauten separaten Verstärker.
Genau über diesen Verstärker läuft auch die Ansteuerung des Subwoofers
und er wird auch an diese Boxen angeschlossen; nicht direkt an Autoradio.
Insofern wird es meiner Meinung nach mit den Boxen, die Du hinten drin
hast (vermutlich Passivboxen, die vom Radioverstärker oder aber einem
separaten Verstärker "befeuert" werden), nicht funktionieren.
Viele Grüße,
Alex
Der Aufwand das Nachzurüsten um den "Original Nokia Subwoofer" einzubauen lohnt sich überhaupt nicht....aus dem Ding kommt NICHTS raus ausser Luft....
Wenn du Bass willst ohne viel Aufwand zu einem angemessenen Preis Pioneer Aktivwoofer
Bevorzugt im Beifahrerfußraum zwecks Horneffekt (Google) und kurze Kabelwege !!! Du musst also auch nicht viel auseinanderpflücken um Kabel zu verlegen ! Einfach durch die Verkleidung zum Radion und + - vllt sogar auch dort abzapfen ! Aber bitte absichern (Sicherung ist dabei)
Markus Ätschibätsch
Hallo Freunde,
mein Nokia schnarrt, krazt seit ein paar Tagen, was kann das sein`?
Habe ihn äußerlich angesehen, aber man sieht nichts, weder Membrane eingerissen noch sonst ein Defekt ersichtlich.
Wie soll ich vorgehen.
Werner
Wahrscheinlich überlastet....
Kratzt er auch bei geringer Lautstärke ? Dann schleift die Spule in der Führung.
Ausbauen, wegschmeißen, Aktivsub verbauen.
Markus Ätschibätsch
Danke für deine Antwort, ja sobald ich ihn wieder anschliesse kratzt er auch bei niedrigster Lautstärke.
Also hilft nur noch entsorgen.
Wenn ja welchen Aktivsub kann ich ohne viel Kabelarbeiten wieder anschließen. Möchte ihn gerne wieder an der alten Stelle unter der MAL verbauen.
Was könnt ihr empfehlen
Werner
Passend für den Skisack ? Garnichts, aber der Pioneer TS WX110A ist klasse und passt super unters Handschuhfach......
Kabel bis zum Radio legen, ist nicht viel Aufwand und eine "deutlich" bessere Lösung als den Sub im Skisack zu verbauen.
Markus Ätschibätsch
Danke für die Info
werde ich mir mal ansehen.
Werner
der oiginal Sub bekommt von beiden Kanälen Signale.-Er verbindet also links und rechts miteinander. Dies Schaltung ist üblich im HiFi-Bereich, wenn man nur einen Basslautsprecher verwenden will.- Er gibt durch diese Schaltung quasi nur das wieder, was von der jeweiligen Seite überwiegt.
Das geht sowohl mit aktiven, wie auch mit passiven Boxen.
Allerdings ist das beim Audi nur für Aktivboxen vorgesehen. Der Schaltplan ist in den Plänen vom Modell 1999-2000 enthalten.
Was jetzt Defekte angeht, so kann ich dazu sagen, dass Kratzen meißt von defekten Sicken herrührt. Diese sind bei den Nokias aus Gummi hergestellt (weich aufgehängte Membranen). Leider werden diese klebrig und fallen ab. Dadurch werden die Membranen nicht mehr geführt und es knarrt. Selten gibt es Membranrisse. Häufig dagegen sind defekte Endstufen, da es Leute gibt, die beim Radiowechsel einfach die Signalleitungen der aktiven Lautsprecher auf die Signalausgänge der passiven Lautsprecher an Zubehörradios legen. Dann kommen Anstelle von max. 12 V 30 V an den Lautsprechern an. Das geht kurze Zeit gut und dann ist der Verstärker hin.
Jürgen Ende
Typ: 44 100 2,3L Sport STH (AG4) + Sport Avant (AG4), Typ; 89 90 2,3L STH (AG3) + STH (AG4), Typ: F104 2x 100 1,6L STH (4G), Typ: 89/8G 2,8L (AG4) + 2,3L (AG4) Typ: F103 60L, Typ: 8C: 2,3L (AG4), Typ: 4A 2,8Q Avant (AG4), Ort: Mülheim/Ruhr
Hallo zusammen. Hab jetzt mal hier mit gelesen und bin am Überlegen mir den pioneer anzuschaffen. Bringt das was mit den sonst originalen Nokia system. Mir geht das geknarze des Nokia sub tierisch auf den kecks.
Würde den dann raushauen.
Spricht aus eurer Sicht was dagegen/oder macht keinen Sinn??
Vielen dank Gruß m
Edit. Hab hinten ja die aktivlautsprecher. Seit langem an einem Becker radio. Kommt hier das spannngsproblem Aktiv/Passiv zu tragen???
  [Suche] Subwoofer für Skisacköffnung SaschaHH1887 1 1.285 27.08.2026, 14:40
Letzter Beitrag: musikus
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 20 31.766 27.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 4.430 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.074 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 9.292 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 10.685 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.238 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 11.708 24.10.2021, 13:31
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.518 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.796 03.11.2020, 12:44
