VA Stossdämpfer - Dicke der Patrone bei Austausch
Hallo Gemeinde,
das Thema "VA Stossdämpfer - Länge der Patrone bei Austausch" hatten wir ja schon.
Nun bin ich auf das Thema "Dicke bzw. Durchmesser der Patrone bei Austausch" gekommen.
Die OEM-Serien-Boge-Dämpfer in unseren Cabs haben 50 mm
Außendurchmesser an der Patrone, was wunderbar bündig in die Federbeine vorn paßt.
Jetzt gibt es aber fürs Cab angeblich passende Stossdämpfer, die nur einen Pratronen-Außendurchmesser von 42 mm haben.
Frage: Wie geht das zusammen? Schlägt da nichts oder wackelt, da der Stoßdämpfer im Federbein ja seitlich "Luft" hat?Un
Viele Grüße,
Alex
die Dämpfer sollten am Boden eine "Delle" (nach innen) haben, das Gegenstück ist im Federbein, der neue Dämpfer wird dann mit etwas Öl eingesetzt. Es ist drauf zu achten, daß die große Überwurfmutter richtig auf den Dämpfer drückt. (an besten ne neue Mutter verbauen).
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Sachs Stossdämpfer hinten - Federtellerproblem Gecko_B8 8 12.897 15.10.2016, 22:14
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [Stossdämpfer] Verschiedene Durchmesser Patrone vorne ? DerGoldeneReiter 2 5.995 11.01.2016, 00:55
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 7.974 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
  Stossdämpfer Werner 40 47.008 24.09.2008, 16:50
Letzter Beitrag: Geri
  VA Stossdämpfer - Länge der Patrone bei Austausch Cruizer 2 6.700 20.08.2007, 21:07
Letzter Beitrag: Cruizer
  Stossdämpfer austauschen-- wann? Strebe ... dupont2x2 19 22.240 13.07.2006, 15:45
Letzter Beitrag: ilovethiscar
  Dicke Kolbenstange vom D EMD-TS 1 1.956 03.03.2006, 18:34
Letzter Beitrag: V-Six
  Hilfe!! beim Austausch der Querlenkerlager spiegelmedia 3 2.336 17.01.2006, 19:01
Letzter Beitrag: teassi
  Welce Stossdämpfer lulla 2 2.569 04.09.2004, 21:55
Letzter Beitrag: cruisen2003
  Stabi total gammelig. Austausch? 0 2.381 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
