VA Stossdämpfer - Länge der Patrone bei Austausch
trozt exzessiver Nutzung der Suchfunktion bin ich bei meiner Frage noch nicht weiter gekommen:
Welche Länge haben die Stossdämpferpatronen der vorderen Stossdämpfer wenn man diese austauscht?
Sind die Originaldämpfer ebenfalls nur mit Patronen bestückt oder sind das ab Werk "Nassdämpfer". (So wars beim 1er Golf Cabrio)
Bei meinem 1er Cabrio hatte ich nämlich seinerzeit das Problem einer Falschlieferung und hab das dummerweise erst festgestellt als ich den Originaldämpfer schon leer hatte und dann stand das Auto fahruntüchtig bis zur korrekten Nachlieferung... Uuups
Und das ganze würde ich diesmal gerne vorher prüfen - man wird ja älter und klüger Big Grin
Danke und Gruss, Boris
*Scheitern darf man, Aufgeben nie*
Aktuell:
V6, 174 PS, schwarz, e-Verdeck mit beiden Reinhold-Dachmodulen, Klima, 17" Alus - 7,5J Winter (225/45) und 8J Sommer (225/45), Opamatik, elektr. Recaros mit SHZ, Funk ZV mit Komfort, cleane Heckklappe und Grill, 2x 76mm Endrohre, Sportluftfilter, Schwarze Seitenblinker, Chrombirnen rundum, abn. AHK, Hifi, Holz silber lackiert,
Fahrwerk 40/20, Zimmermannscheiben vorne
Geplant:
Tachoumbau Plasma
Hallo Boris,
die originalen Dämpfer sind ebenfalls Patronen.
Habe eben nachgemessen:
Patrone: ca. 36,3cm
Patrone inkl. Kolbenstange: ca. 59,3cm
Gruß, Fabian.
Wow so schnell ne Antwort!
Ja das kommt mit denen hin, die ich hier rumliegen habe 36,3-36,6 cm je nachdem ob man die Rundung unten miteinbezieht oder nicht.
Aber wenns auch original Patronen sind gehe ich ja ohnehin kein Risiko ein und die glorreichen Moment wie bei meinem 1er bleiben mir erspart.
Vielen Dank nochmal Fabian!
Aktuell:
Geplant:
Tachoumbau Plasma
  Antriebswelle....welche Länge schoko1306 6 8.688 11.05.2019, 14:39
Letzter Beitrag: schoko1306
  Sachs Stossdämpfer hinten - Federtellerproblem Gecko_B8 8 12.970 15.10.2016, 22:14
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [Stossdämpfer] Verschiedene Durchmesser Patrone vorne ? DerGoldeneReiter 2 6.025 11.01.2016, 00:55
  VA Stossdämpfer - Dicke der Patrone bei Austausch tomminger 1 5.242 14.07.2013, 09:41
Letzter Beitrag: blue-elise
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 8.015 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
  Gewinde und Länge Entlüftungsventil BS Mutzenbacher 1 5.809 22.03.2011, 20:52
Letzter Beitrag: semu
  Länge Radbolzen Henning1966 5 10.366 26.10.2010, 19:25
Letzter Beitrag: Owe
  Wie lange halten Originalstossdämpfer ungefähr? Hotte08 12 35.607 04.11.2009, 12:49
Letzter Beitrag: clusterix
  Stossdämpfer Werner 40 47.300 24.09.2008, 16:50
Letzter Beitrag: Geri
  Länge der Originalfedern Wibo 2 5.186 14.03.2008, 14:07
Letzter Beitrag: Wibo
