Länge der Originalfedern
Hallo Leute,
In meinem Cab ist ein AP-Fahrwerk 11.26 verbaut. Lt. Rechnung mit Artikelnummer: 711000.
Federlänge VA 300mm, lt. Teilegutachten
Federlänge HA 390mm, lt. Teilegutachten
Leider wird in dem Teilegutachten nicht erwähnt um wieviel das Fahrwerk tiefer gelegt wurde.
Hier nun meine Fragen:
Kennt jemand das Fahrwerk und kann mir jemand sagen um wieviel tiefer gelegt wurde und ob originale Stoßdämpfer mit den Federn verbaut werden können?
Wie lang sind die originalen Federn?
Ich bin für jede Teilinformation dankbar.
Gruß Cool
Wibo
Viele Grüße...
Wibo
Audi Cabriolet 2.6 V6
Erst mal was mampfen
Muß nicht die aktuell bestehende Fahrzeughöhe bei eingebautem Fahrwerk eingetragen sein? Is dat wirklich so?
So ist´s zumindest immer bei mir eingetragen worden!
Einfach die modifizierte Fahrzeughöhe von der Originalhöhe abziehen und du hast die Tieferlegung, die du mit den neuen Federn erreicht hast...
Sascha
[Bild: 130410202624_autos_audi_klein.jpg]
April bis Oktober
Cab-5-Zylinder-Feeling ~ Cayenne Perleffekt ~ Lederausstattung ~ Wurzelholz ~ Keskin KT5 9Jx17 auf 215/40 ~ Supersport Gruppe A Komplettanlage ~ Tieferlegung FK 60/60
Ganzjahreswagen
Seat Altea XL 1,8 TSI Stylance 160 PS
Hi CheRRy75,
danke! Hatte ich auch selbst drauf kommen koennen. Nach etwas suchen habe ich alle Unterlagen gefunden.
Also urspruenglich war mein Cab 1379 mm hoch. Nach der Tieferlegung dann laut Aenderungsabnahmenachweis 1325 mm hoch. Das ist eine Differenz von 54 mm. So eine Tieferlegung gibt es ja wohl eher nicht, oder?
Dieser Wert ergibt sich wohl aus einer Tieferlegung mit unterschiedlichen Werten der VA und HA.
Hat jemand aehnliche Werte fuer sein Cab und weiss um wieviel sein Fahrwerk tiefer gelegt wurde?
Kann nicht jemand mal in den Keller gehen und die originale Federn nachmessen? Danke fuer Eure Muehe.
Wibo
Viele Grüße...
Wibo
  Antriebswelle....welche Länge schoko1306 6 8.688 11.05.2019, 14:39
Letzter Beitrag: schoko1306
  Gewinde und Länge Entlüftungsventil BS Mutzenbacher 1 5.809 22.03.2011, 20:52
Letzter Beitrag: semu
  Länge Radbolzen Henning1966 5 10.366 26.10.2010, 19:25
Letzter Beitrag: Owe
  Wie lange halten Originalstossdämpfer ungefähr? Hotte08 12 35.607 04.11.2009, 12:49
Letzter Beitrag: clusterix
  VA Stossdämpfer - Länge der Patrone bei Austausch Cruizer 2 6.734 20.08.2007, 21:07
Letzter Beitrag: Cruizer
  Maße / Größe / Länge der Bremsleitungen Rickster 9 16.806 27.07.2007, 23:25
Letzter Beitrag: H;o)lli
Question Wie lange halten die Antriebswellen?Wie Achsmanschette erneuern? Endkunde 10 20.416 22.10.2006, 11:55
Letzter Beitrag: Psycab
  Frage zu Gewindefahrwerk und Länge der Koppelstangen Langen 6 13.097 16.10.2006, 20:35
Letzter Beitrag: Langen
