manuelles Verdeck offfen - Scheiben senken sich ab bei Zündung an
entschuldigt bitte, falls die Frage schon mal gestellt wurde, aber beim Suchen hab ich nix Einschlägiges gefunden.
Wenn unser manuelles Verdeck offen ist und man bei hochgefahrenen Scheiben die Zündung anmacht, fahren die Scheiben automatisch halb herunter, wie sie es auch tun, wenn man die Verriegelung am Spriegel löst.
Ist das eine damalige Programmierlücke im Steuergerät oder stimmt was nicht mit unserem Kleinen?
Vielen Dank und Gruß
Manuel
hallo mauell,
da stimmt was nicht. mögliche ursache: der mikroschalter im frontscheibenrahmen "hängt". da wo du von oben hinein sehen kannst ist eine rolle. links wie rechts. der schalter liegt links. da mal mit caramba oder einem anderen rostlöser reinsprühen und dann das verdeck mal schliessen und wieder öffnen und wieder schl... ein paar mal. es könnte dann weg sein.
viel erfolg.
chris
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.663 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.406 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 13.778 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 2.876 28.04.2025, 21:42
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.102 26.04.2025, 00:52
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 5.929 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 7.467 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 3.453 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 9.487 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 20.139 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
