Themen: 5
Baujahr: 12/1995
Hubraum (CCM): 2800
aus einer Laune raus ist mir Anfang des Jahres ein 2.8er Cabrio zugelaufen, das ich eigentlich nach kurzer Zeit wieder verkaufen wollte...jetzt hat mich der Virus...
Derzeit hadere ich mit dem Motor. Da ich keinen Vergleich habe, bin ich grad unsicher, ob ich zu viel erwarte oder etwas im Argen liegt. Hier ein paar Fragen:
1.) läuft der Motor auch im Leerlauf butterweich oder ist ein leicht unrunder Lauf (leichtes Ruckeln) normal?
2.) Fahre sonst eine 2.0 Passat TDI, der mir mit seinen 140 PS spritziger vorkommt.
3.) Bei einem Gasstoß habe ich den Eindruck, dass die Drehzahl erst etwas hängt, bevor sie wieder auf Leerlauf geht.
4.) Gibt es an dem Motor irgendetwas einzustellen an der Einspritzung oder Zündung?
Wäre für ein paar Tips dankbar!
Themen: 8
Baujahr: 03/1996
Hubraum (CCM): 2771
1 Danke aus 1 posts
Hallo, also wenn er in einem gut gewartetem Zustand is dann läuft er ziemlich ruhig, man muss allerdings bedenken er hat nur 12 Ventile. Einzustellen gibt es nich all so viel aber manchmal is was im Motomanagement defekt ohne dass man es groß bemerkt. Im großen und ganzen is er aber unverwüstlich solang Service und Wartungsarbeiten gemacht werden.
Marcel
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
44 Danke aus 39 posts
zu 1: Motor muss völlig ruhig laufen
zu 2: der Motor reisst selbst mit Automatik für einen Sauger gut an, man muss nur richtig Gas geben (nicht streicheln wie beim TDI)
der Klosterneuburger
Themen: 29
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 2771
51 Danke aus 44 posts
Hallo!
Ich habe noch ein Frage zum Punkt 3:
Ich habe den Eindruck, dass meiner beim Schalten (manuell) beim Auskuppeln trotz Gaswegnehmen kurzzeitig die Drehzahl nach oben drückt, bevor er sich mit dem Einkuppeln des nächsten Gangs wieder "fängt". Ich bin mir sehr sicher, dass ich dabei vom Gas bin, wenn er das macht. Das ganze bevorzugt/verstärkt, wenn er noch kalt ist. Immer so ein kleiner Juchzer nach oben, während im am "Rühren" bin.
Ist das normal beim 2.8er?
Stephan
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
Wie ist deine Leerlaufdrehzahl?
Hast du Klima?
Lambdasonden schon mal getauscht?
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Hi Salador
Macht er bei mir auch, aber nur in der Kaltlaufphase wenn die Leerlaufdrehzahl sowieso angehoben ist.
Gruß Tux
Themen: 8
Baujahr: .
Hubraum (CCM): .
Motorkennbuchstabe: k.a.
19 Danke aus 14 posts
(02.09.2013, 23:31)salador schrieb: ...beim Auskuppeln trotz Gaswegnehmen kurzzeitig die Drehzahl nach oben drückt...
wie, Ihr nehmt beim schalten immer das Gas weg?
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS: 1120
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
03.09.2013, 15:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2013, 15:49 von Tux.)
schraubär schrieb:wie, Ihr nehmt beim schalten immer das Gas weg?
Nö, kostet doch ein Zehntel....
