Zwei Fragen an Kenner
Tongue
Hallo Sonnengenießer,
ich hätte mal zwei Fragen an erfahrene Schrauber unter euch:
1. ich müsste bei mir vorne die Radlager erneuern und würde gerne wissen wie eure Erfahrungen sind und welche Hersteller ihr mir empfehlen
würdet ?
2. Knacken beim Lenkeinschlag und rangieren
Wenn ich mit meinem Cab die Lenkung einschlage oder am rangieren bin, dann knackt es vorne rechts im Radkasten. Das auch beim rückwärts einparken.
Ich habe bereits die Domlager,Federn und Querlenker erneuert. Demnächst die Radlager.
Habt Ihr noch eine Idee an was das liegen könnte ?
Vorab schon mal vielen Dank an alle Smile
Unterhalte dich mit einem Ochsen über Samstag, wenn er Freitags geschlachtet wird. Hat keinen Sinn.Smile
[Bild: czwuptadle3ny46s9.jpg]
Hallo Schoko,
zu Frage 1 kann ich keine erschöpfende Antwort geben. Ich habe meine Teile bei Kfzteile24 gekauft, blieb vom Angebot im oberen Preissegment & hatte bisher keinerlei Beanstandungen.
Bei Frage 2 tippe ich mal stark auf das äussere (Rad-seitige) Antriebswellengelenk. Mach am besten beide gleichzeitig, denn (so war's bei mir) das andere lässt i.d.R. nicht lange auf sich warten. Auch diese Teile habe ich bei Kfzteile24 geholt & bin bisher top-zufrieden.
Sonnige Grüsse aus dem schönen Allgäu,
Robby
Hallo Robby,
vielen Dank für den Tip.
Habe auch schon öfters bei KFzTeile24 bestellt und war bisher auch immer ohne Probleme.Erste Sahne
ich gerade welche von ATP gekauft 22,90€ für 2 stück
hab ich fürs Cabrio gekauft und im Passat verbaut einwandfreie ware nur auf die einbaurichtung achten.
und mit dem richtigen Werkzeug in 45min pro seite vergessen
Hallo Schoko
Bei mir war es auch das Lager an der Antriebswelle Radseitig ! bei langsamer Kurvenfahrt ratterte es.
gruß
  Fragen zu Stossdämpferwechsel alphav6 49 62.656 06.07.2026, 11:34
  Fragen zum Lenkgetriebe lucas_duval 1 1.537 14.05.2026, 12:09
  Fragen zu Felgen auf Audi 80 Cabrio Bj. 95 Joker04 7 13.517 18.04.2017, 13:14
Letzter Beitrag: Maikelno1
  RH ZW1 umschüsseln. Fragen dazu serkan 0 3.210 31.08.2016, 21:52
Letzter Beitrag: serkan
  Fragen zur Servopumpe und Druckspeicher vom ADR Oskar0025 2 6.289 12.10.2015, 19:27
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Einige Fragen.. Carl0s 2 5.298 10.03.2015, 18:39
Letzter Beitrag: Carl0s
  ein paar Fragen zur Felgenaufbereitung muelee 25 32.038 11.12.2014, 09:28
Letzter Beitrag: Dani
  Fragen zum KAW Plus Kit 60/50 Dean G. 0 3.320 17.05.2014, 17:57
Letzter Beitrag: Dean G.
  Lochkreisumbau Anregungen und Fragen yoshi 33 52.459 16.02.2013, 12:49
Letzter Beitrag: Deluxe-Outlaw
  Federbein Wechseln, ein paar Fragen. FeizzZ 13 21.477 03.09.2012, 11:01
Letzter Beitrag: blue-elise
