ABS Sensor
geht zwar nicht um mein Cab, sondern um den Golf meiner Frau.
Hatte ein Abs Fehler, VAG Com hat den Radsensor rechts angezeigt, den habe ich gewechselt und die Abs Leuchte ist auch wieder aus.
VAG Com zeigt auch für alle 4 Räder ziemlich gleiche Geschwindigkeiten an.
Aber Trotzdem spricht beim bremsen aus sehr geringer Geschwindigkeit (schätze mal 5-10 kmh) das Abs an. Weiß jemand woran das liegen kann?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Wahrscheinlich ist Dreck dazwischen, Rost oder ähnliches.
Zwischen den Zacken der Gelenkwelle und dem Sensor dann gibt es Fehlsignale.
Schau dir das mal an und blas mal alles Sauber mit Druckluft.
Gruß Mario
[Bild: audi.jpg]
Mit 50 km/h Modul , 2 Sätze polierte Original Felgen mit 40mm Spurverbreiterrung auf der Hinterachse, lackierter Verdeckkastendeckel incl. der kleinen Klappen !! Poliertes Windschott und US-Blinker
  [ADR] Was für ein Sensor sitzt am Kühler unten links? Brosi 7 6.622 01.05.2018, 13:10
Letzter Beitrag: Brosi
  [NG] Identifizierung Sensor CEB Automatik SommerImRevier 1 3.596 27.01.2018, 10:58
