[ADR] Was für ein Sensor sitzt am Kühler unten links?
Mahlzeit,
hab mal wieder ne Fräge:
Motor ADR 1,8  125 PS
Im Rahmen meiner Neu gegen Alt Aktion bin ich über folgenden Sensor gestolpert:
Auto auf der Bühne, Motorverkleidung demontiert.Wenn man unter dem Motor steht und in Fahrtrichtung auf die untere Seite des Kühlers schaut, befindet sich unten links am Kühler ein Sensor. Der ist geschraubt, hat eine sechskant Aussenseite und am Sensor 3 Flachkontakte, die entsprechend mit einem 3 - Poligen Flachstecker verbunden werden. Farben der Kabel grün/rot, grün/schwarz und blau/rot.
Kann mir Jemand sagen welche Funktion das Teil hat und im besten Fall die Teilenummer nennen? Weder Audi (!) noch ein Teilefachhändler finden den Sensor im System  Is dat wirklich so?
Besten Dank vorab! Ja Massa
[Bild: AF1QipNW1VfmzSVzwwew2wYRD8NAq6xg78dmQQcgbHlD]
Hallo Brosi,
wenn ich mich nicht täusche sitzt da unten nur der Thermoschalter, der die Kühlerlüfter je nach Temperatur anschaltet. Der hat auf jeden Fall 3 Kontakte. Teilenummer habe ich gerade nicht parat, müsste ich nochmal suchen.
Gruß Felix
Felix
Bedankt durch: Brosi
Servus
Die Teilenummer kann ich ergänzen:
191 959 481 A
ggf. mit Dichtring N 043 808 3
Doppel-Thermoschalter 95 - 84 Grad Stufe I, 102 - 91 Grad Stufe II
Schönen Abend
Der Charly
Super... Danke Euch, bin mal wieder sprachlos.... der Onkel bei Audi hat länger gesucht und nichts gefunden als ihr geantwortet habt...
Der Brosi
Servus nochmals
na ja bin ja auch so ein bisschen ein "Onkel" bei Audi - und der Schalter ist zugegeben auch ein bisschen blöd eingezeichnet. Der sitzt nämlich nicht auf der Bildtafel für die ganzen Geber am Motor, sondern beim Kühlerlüfter....
Nochmals sonnige Grüße
Der Charly
OK Danke ;-) Weisst Du vielleicht noch zufällig, welche der drei Kabel ich brücken muss, um die Funktion Lüftermotor zu testen?
Moijn,
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
Danke  Erste Sahne
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 2.106 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.998 19.04.2023, 16:49
  Anschluss Kühler Lüfter bei Motorkühlung nepomuktm 1 3.371 22.11.2021, 17:29
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 9.084 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 3.018 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 6.327 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Problem] Fensterheber links GKMR 2 4.970 08.08.2019, 11:39
Letzter Beitrag: GKMR
  Wo sitzt das Magnetventilrelais? Fehlercode ABS-J106 toelleturm 3 6.352 28.04.2019, 20:54
Letzter Beitrag: VR6Driver
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 7.611 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  Größe Loch Kotflügel Kabelbaum links Kofferraum Holger 2 4.651 08.06.2018, 09:14
Letzter Beitrag: Simse
