Größe Loch Kotflügel Kabelbaum links Kofferraum
Hallo.
Habe bemerkt dss der Gummistopfen des linken Kabelbaums der vom Kofferraumdeckel in das hintere Seitenteil geht bei mir zerbröselt. Jetzt hab ich da von Loctite so schwarzes Silikon draufgemacht was aber so nicht ganz das bewirkt hat was ich mir gerne vorgestellt hätte.
Trau mich nimmer hinfassen aus Angst das dann der Stopfen zerfällt. Hab meine Kabelbäume vor ein paar Jahren geflickt. Hab damals die Knickstellen gegen Leitungen getauscht die 1Mio. LadtwechseL vertragen. Kabel ist also OK. Würde gerne Gummistopfen in der richtigen Größe nehmen. Die einschneiden und wieder mit dem Kabel verkleben und so den Durchgang wieder sauber verschließen. Kann mir jemand sagen wie groß das Loch ist ? Wie gesagt kann selbst leider nimmer messen da ich Angst habe das der Gummi zerbröselt und so das Loch ungeschützt offeb steht.
Bitte um Eure Unterstützung
Danke Euch
Gruß Holger
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Hallo Holger,
ich habe seinerzeit noch diese Stopfen gekauft, als ich die Kabelbäume ersetzt habe:
https://www.conrad.de/de/527050-527050.html
Die passten sehr gut.
Sie sind zwar online derzeit nicht lieferbar, aber vielleicht hast du einen Conrad mit Bestand um die Ecke. Sonst siehst du zumindest die technischen Daten und Maße.
Beste Grüße
Stephan
Hallo Holger
Schau Mal Hier
Dennis kann dir dabei weiterhelfen.
Gruß Micha
[Bild: 30120208nb.jpg]
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 2.039 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.932 19.04.2023, 16:49
  [NG] Aufbau Kabelbaum? SommerImRevier 0 2.975 09.03.2023, 19:56
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 8.945 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 2.943 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 6.255 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 11.507 31.05.2020, 18:03
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 11.325 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Kabelbaum Ersatz cyberzip 2 5.221 17.08.2019, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  [Problem] Fensterheber links GKMR 2 4.879 08.08.2019, 11:39
Letzter Beitrag: GKMR
