Kabelbaum Ersatz
Hallo zusammen !
Ich fahre einen 92er B4 mit Fünfzylinder .
Letzte Woche hat mein Kabelbaum im Bereichs des Fahrerfußraums gequalmt , als ich das Licht eingeschaltet habe . Licht aus, Qualm weg .
Auto in die Werkstatt gebracht , die haben das Auto dann zerlegt und erstmal die Hände überm Kopf zusammen geschlagen . Übelste Pfuschereien der etlichen Vorbesitzer , aller möglicher Unsinn angeklemmt , der garnicht mehr in Funktion war .
Nachdem die Werkstatt die Kabel , die geschmort hatten, alle auseinandergelegt hatte , waren auch alle Funktionen wieder da , aber da einfach flicken ist recht unsinnig , weil man ja auch die Ursache finden muss .
Jetzt die Frage : Den original Kabelbaum gibt es ja nicht mehr neu .
Gibt es eine Firma , die den Kabelbaum vernünftig instandsetzt oder nach Vorlage des zerfledderten Originals nachbauen kann ?
Wenn ja , hat jemand Erfahrung mit den anfallenden Kosten für einen neu aufgebauten Kabelbaum ?
lg
Stefan
Hallo Stefan,
ohje, das klingt ja gruselig.  Sorry! Tut mir leid!
Aber lobenswert und wichtig, keine halben Sachen machen.  Erste Sahne
Zunächst wäre interessant welcher Kabelbaum betroffen ist.
Mal angenommen es ist der große Kabelbaum der links unter dem Armaturenbrett hoch geht, zum Zündschloss und dann weiter zu den einzelnen Schaltern in der Mittelkonsole. Diesen dann nachbauen zu lassen, macht aus meiner Sicht kostentechnisch keinen Sinn. Falls das überhaupt jemand anbietet.
In diesem Fall würde ich mich auf den Weg zum Verwerter machen. Airbag hat Deiner ja noch nicht. Also den Baum vom gut ausgestatteten (ohne Airbag) 5 Zylinder anfragen damit auch die Kabel für die Sitzheizung vorhanden sind und gut ist.
VG
Michael
Servus,
grundsätzlich vorweg: Unsere Cabrios haben noch keinen CAN Bus, das bedeutet sinngemäß: Wo ein Kabel hin geht, geht auch wieder eines zurück. Demzufolge sind Fehler verhältnismäßig einfach einzugrenzen.
Wenn es im Fußraum gequalmt hat, als du das Licht eingeschaltet hast, kann ja eigentlich nur der Kabelbaum nach hinten betroffen sein. Der für das Licht vorne geht meines Wissens direkt vom Sicherungskasten in den Motorraum. Der Kabelbaum nach hinten muss dann nicht zwingend vom 5 Zylinder sein, kann aber je nach Ausstattung unterschiedlich sein. Hat dein Cabrio Autocheck?
Boris
  [NG] Aufbau Kabelbaum? SommerImRevier 0 2.996 09.03.2023, 19:56
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 11.612 31.05.2020, 18:03
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 11.395 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  [Elektrisch] Suche Kabelbaum 1992 2.3e BibalCoolman 3 4.942 02.02.2019, 11:42
Letzter Beitrag: Bo.
Information [Suche] Kabelbaum für Multifuzzi Cabrio3885 0 2.340 19.08.2018, 21:59
Letzter Beitrag: Cabrio3885
  Größe Loch Kotflügel Kabelbaum links Kofferraum Holger 2 4.592 08.06.2018, 09:14
Letzter Beitrag: Simse
  [Problem] Kabelbaum Recaros anschliessen Mathmos 1 3.208 20.04.2018, 14:00
Letzter Beitrag: Cornwald
  Ersatzteil Kabelbaum Heckklappe Florida Boy 18 19.794 26.11.2017, 13:09
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Problem] Kabelbaum Heckklappe ausbauen orkmaniac 14 19.821 17.03.2017, 10:57
  [NG] Kabelbaum tauschen auf Bj. 98 Silvio 0 3.722 13.11.2015, 20:59
Letzter Beitrag: Silvio
