Themen: 18
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
1 Danke aus 1 posts
Ich habe dieses Angebot bei eBay gesehen:
http://www.ebay.de/itm/TOP-Kabelbaum-Rep...Vd9iz#rwid
Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht? Kann man kaufen?
1997 Cabrio 1,8 ADR 125 PS
Themen: 1
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: -
Hubraum (CCM): -
29 Danke aus 27 posts
Hallo Florida Boy,
ich habe genau diese Kabelbäume auch bei meinem Cabrio letztes Jahr verbaut. Sind von guter Qualität. Kann ich ebenfalls empfehlen.
Holger
Allzeit Gute Fahrt.....wünscht Holger
Themen: 1
Baujahr: 5/2000
Hubraum (CCM): 2,8 l
4 Danke aus 4 posts
ich hatte sie vor 3 Jahren in den Fingern und bei mir stimmte die Farbbelegung der kabel nicht mit dem originalen überein, da ich bei sowas 100%-ig bin, habe ich mir den Original-reparatursatz bestellt und verbaut.
Viele grüsse
andreas
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
![[Bild: IMG_0642.JPG]](https://lh5.googleusercontent.com/_3UFIWTXkt3A/TZI3I-c7L4I/AAAAAAAAAEI/4WmppP2Hpr4/s128/IMG_0642.JPG)
![[Bild: IMG_0649.JPG]](https://lh3.googleusercontent.com/_3UFIWTXkt3A/TZI9rgXenRI/AAAAAAAAAEY/_QjuyxXo6k0/s128/IMG_0649.JPG)
H&R VA 10mm;HA 16mm;LED-Heizungsregler;lackierte Bremssattel; US-Blinker; Komfortblinker
Realname: Andreas
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
Die relevanteste Aussage hierzu hat Axel69 gemacht. Wie gut die Haltbarkeit ist kann man erst nach Alterung treffen. Dann sind die Ebay anbieter weitergezogen.
Maronie hat wohl die schlechteste Variante gewählt. Zum einen die teuerste und zum anderen was die Qualität betrifft. D
Denn es ist nicht zu erwarten dass Audi von der ursprünglichen Fertigungspezifikationen abweicht, die Kabel mit einfachem PVC Mantel ohne erhöhte Biegebeanspruchung (wie im Rest vom Fahrzeug) verbaut.
Die Variante mit 8 Adern links braucht man nur im MJ96 wenn man einen Kugelschalter für das Kofferraumlicht hat.
Der Anbieter macht auch keine Aussage zu Leitungsquerschnitten und Kabeldurchmesser.
Links sind es durchgängig 0,5mm^2
Rechts werden unterschiedliche verwendet. z.b. 1,0mm^2 für die Nebelschlußl. und die Rückfahrl. und den Stellmotor.
Ein Kabel mit mehr als 10mm^2 Aussendurchmesser wird zu dick für die originale Kabelführung.
Tux
PS: Ich habe als Ersatz auch schmalere Kabel als die 1,0 verbaut mit durchgängig 0,5 (Igus Chainflex). Funktioniert seit 4 Jahren.
Themen: 2
Baujahr: 09/1197
Hubraum (CCM): 2.0L
2 Danke aus 2 posts
Wie groß ist der Preisunterschied zwischen Original und ebay?
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Mit sportlichen Grüßen
aus Krummesse
Cyrus
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
Motorkennbuchstabe: NG
195 Danke aus 146 posts
Moin ,
der Freundliche nimmt ca 175._€ pro Seite !
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89, 80 B4 2.8 Fronti '92
Themen: 21
selbst manche Freundlichen bauen die aus der Bucht ein .
Bei ca. 350 .- + Stunden für das Original springen viele Kunden ab .
Und manchen Händlern sind zufriedene Kunden sehr wichtig .
Die kommen meist wieder .
Gruß aus OWL
