Wo sitzt das Magnetventilrelais? Fehlercode ABS-J106
ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines Diagnosegeräts,, was mir leider direkt auch einen Fehler anzeigt: Magnetventilrelais ABS J106.  weiß jemand wo dieses Relais sitzt?
Es gibt nach meiner Suche keine Übersicht über die Relais mit entsprechender zu Ordnung. Ich weiß nur, dass es insgesamt drei Stellen im Auto gibt wo sie sitzen könnte, aber nicht welche Nummer sie hat und wo es sitzt.
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße Markus
Hallo Markus,
das Relais J106 sitzt in der ABS-Hydraulikeinheit unter der schwarzen Abdeckung.
Es müsste beim Jahrgang deines Cabrio ein 6-polige Relais sein (4A0 927 843 A).
Schönen Sonntag Smile
Gruss Claudius
danke für den Hinweis - gefunden. Ich habe mal ein Foto gemacht, sind zwei Relais...
Hallo Markus,
J 106 ist auf dem Bild das schwarze Relais mit der Bezeichnung 0 332 002 171.
Ich würde bei diesem Relais eine Funktionskontrolle durchführen und die Kontakte
(auch auf dem ABS-Block) reinigen.
Claudius
  [ADR] Was für ein Sensor sitzt am Kühler unten links? Brosi 7 8.155 01.05.2018, 13:10
Letzter Beitrag: Brosi
  Fehlercode ausblinken beim ABK condor 2 4.840 11.07.2016, 20:07
Letzter Beitrag: Polar300
  Fehlercode NG auslesen FAQ fisherman_65 1 5.140 03.01.2015, 16:36
Letzter Beitrag: Lagebernd
Heart Kofferraumleuchte funktioniert nicht / Wo sitzt der Schalter ? Estoril 7 13.948 31.05.2014, 12:44
Letzter Beitrag: Turbo246
  [ABK] Kühlmitteltemperaturgeber Audi G62, Fehlercode 00522 Polar300 5 13.917 05.05.2014, 19:39
  Fehlercode 01361 Cassiopeia 2 7.046 19.07.2011, 09:17
Letzter Beitrag: dv60ssn
  wo sitzt das Airbagsteuergerät? 1.8 5 9.800 25.11.2009, 11:32
Letzter Beitrag: 1.8
  Welche Software zum Fehlercode Auslesen?? Benny 24 35.488 11.02.2008, 01:47
Letzter Beitrag: Geri
  wo sitzt die hupe beim 2,8l? pat911 1 5.238 29.06.2006, 07:22
Letzter Beitrag: V-Six
