[ABK] Kühlmitteltemperaturgeber Audi G62, Fehlercode 00522
Hallo Freunde,
Nachdem ich meinen ABK mit der Hilfe von bullets4free (Danke nochmals) endlich einmal auslesen konnte und wir sage und schreibe über 40 Fehler gefunden haben, haben wird alle Fehler einmal gelöscht. Aber heute war ein Fehler wieder da:
00522 Temperaturgeber G62, jetzt weiss ich auch warum mein ABK wenn er warm ist so schlecht anspringt.
Kann mir mal jemand die Teilenummer nennen für das Teil.
Den Einbauort habe ich schon gefunden.
Vielen Dank für euere Hilfe.
Werner
bei meinem Cab wurde der Temperaturgeber getauscht.
Habe aber einen ADR
Auf der Rechnung steht : 059 919 501 , Netto 23,20 Euro
Hilft das ?
Gruß Paulchen
Hallo Paulchen,
danke für deine Nachricht, jetzt kann ich mal suchen, ob der auch beim ABK passt. Wenn nicht der VAG ler wird die richtige Nummer dann schon finden.
Jetzt weiss ich wenigsten auf was ich mich beim Preis einstellen kann.
Danke
Werner
habe mal ein wenig gesucht und muss noch was hinzufügen
Laut meinen Unterlagen:
Einbauposition 12, Teilenummer 053 919 501 A , Temperaturgeber mit Schalter,
Bemerkung --/120C, 20mm, 3polig, grau Modelangabe: 1Z,ABK,AHU
Für den ADR ist es die gleiche Teilenummer, unter Bemerkung steht noch 4polig, grün, auch zu verwenden für schwarz
Sollte also auch passen.
Sicherheitshalber noch die Teilenummer für die Haltefeder: 032 121 142
Dichtring/O-Ring : +N 903 168 02
Gruß Paulchen
Bedankt durch: Polar300
Hey Super,
Danke nochmals.
Werner
Hallo an meine Helfer,besonders an Paulchen
Rückmeldung: Habe den Sensor heute eingebaut,
Der passende Sensor hat die Nr.
053919501 A für den ABK - 3 Polig grau.
Für alle die den Sensor auch einmal tauschen müssen:
Der Motor sollte kalt sein - Verbrühungsgefahr durch heisses Wasser.
1. Drücke die Metallfeder auf dem Stecker in Richtung des Kabels
2. Bei gedrücken Stecker Kabel nach oben hin abzieden
3. Sicherungsplint des Sensors nach hinten abziehen
4. Sensor + alte Dichtung herausnehmen.
in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
Kühlmittel wieder bis zur max. Marke im Ausgleichsbehälter auffüllen.
Ich hatte vorher einen Sensor aus dem Internet mit der gleichen Nummer bestellt, dieser hat aber nach dem Einbau im KI dazu geführt das die Temperatur anzeige geblinkt hat, warum.. keine Ahnung. Der Originalsensor funktioniert auf jeden Fall einwandfrei.
Vielen Dank für euere Hilfe.Da gebe ich erst richtig Gas!
Werner
  Wo sitzt das Magnetventilrelais? Fehlercode ABS-J106 toelleturm 3 6.273 28.04.2019, 20:54
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Fehlercode ausblinken beim ABK condor 2 4.840 11.07.2016, 20:07
Letzter Beitrag: Polar300
  [NG] Teilenr. für Kühlmitteltemperaturgeber frischeluft 2 4.880 27.08.2015, 16:43
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Fehlercode NG auslesen FAQ fisherman_65 1 5.140 03.01.2015, 16:36
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Wiederstandswert KI-Kühlmitteltemperaturgeber ADR FelixXx 25 41.741 01.07.2014, 10:20
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [ABC] Kühlmitteltemperaturgeber G62 ben 6 14.383 08.06.2014, 21:43
Letzter Beitrag: ///M535d
  Fehlercode 01361 Cassiopeia 2 7.046 19.07.2011, 09:17
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Welche Software zum Fehlercode Auslesen?? Benny 24 35.488 11.02.2008, 01:47
Letzter Beitrag: Geri
