[NG] Teilenr. für Kühlmitteltemperaturgeber
Hallo!
Am rechten Kühlwasserrohr oben am Motor sitzen zwei unterschiedliche Temperaturgeber. Das untere Geberelement ist 4-polig, und das obere 2-polig.
Kann mir jemanden weiter helfen? Ich bin auf der suche nach der Teilenummer für den 4-poligen Temperaturgeber am unteren Kühlwasserflansch.
Es gibt schon einen Beitrag zu diesem Thema, es wird aber nicht für den 5-Zylinder beschrieben.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...temperatur
Siehe Grund 3, Bild 2 (Brauner Stecker ist in meinem Audi verbaut).
MfG.
[Bild: 678570.png]
"Der Klang des Fünfzylindermotors sollte keinen Vergleich fürchten!"
Sommerauto: 1992er Audi Cabriolet 2.3E NG, Handschaltung,  Laserrot, Leder Anthrazit, Girling 60, 225/45-17 auf 7Jx17".
Daily Driver: 2018 BMW i3s 94 Ah, schwarz
Winterauto: 2009er BMW 320dat xDrive mit M Performance Power Kit
auch hier: full quote entfernt - lemmy
Hallo !
Schau mal dorrt nach : partscats.info . Dort findest du fast alles .
034 919 369 C (nur mehr 3-polig)
Hat mich €96 gekostet.
Kauf die ganzen Geber nur orig.! Sonst zeigt das Kombi irgendwas an. Wenn die Anzeige nicht richtig anzeigt brauch ich gar keine. Der F76 Multifuzzi ist nur für die KI-Anzeige und den Warnsummer zuständig.
Ich hab mir den Flansch (Anschlußstutzen €13) mit der Nr.: 034 121 133 C und Dichtung (052 121 091 A €1,50) auch gleich gekauft, weil man:
a) den Geber unten am Flansch unmöglich ausbauen kann ohne das halbe Auto zu zerlegen und
b) sonst die ganze Suppe ausgelaufen wäre
Ich habe den dicken Schlauch oben am Kühler abgezogen und das Wasser aus diesem Schlauch durch runterhängen lassen in ein sauberes Gefäß laufen lassen. Dann habe ich den G62 ausgebaut und von oben das restliche Wasser mit einer Spritze abgesaugt. Dann den dicken Kühlschlauch abmontiert und den Flansch abgeschraubt. Der Rest ist selbsterklärend, weil in die andere Richtung wieder zurückbauen und das Wasser wieder oben in den dicken Schlauch einfüllen (der war nicht komplett voll) und am Kühler anstecken. Fertig!
Tip: mach den braunen 4-poligen Stecker (nur das Gehäuse) auch gleich neu. Kostet quasi nix und der Stecker zerbröselt mit Sicherheit. Teilenummer ist: 893 971 974 (€2.50)
  Wiederstandswert KI-Kühlmitteltemperaturgeber ADR FelixXx 25 35.657 01.07.2014, 10:20
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [ABC] Kühlmitteltemperaturgeber G62 ben 6 12.215 08.06.2014, 21:43
Letzter Beitrag: ///M535d
  [ABK] Kühlmitteltemperaturgeber Audi G62, Fehlercode 00522 Polar300 5 12.207 05.05.2014, 19:39
Letzter Beitrag: Polar300
