Fehlercode 01361
Hallo Leute,
ich habe Probleme mit meiner Zentralverriegelung / Alarmanlage.
Ich habe ein Steuergerät mit der Nummer 8L0862257 und habe versucht dies neu zu programmieren.
Leider ergab das keine Änderung.
Ich habe aber immer wieder den Fehlercode:
01361 Schalter für Diebstahlanlage schließen.
29-00 Kurzschluss nach Masse.
Mit dieser Fehlermeldung kann ich leider nichts anfangen.
Die Frage ist , wo liegt der Fehler? ich habe alles durchsucht, aber keine Hinweise gefunden.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Vielen Dank im voraus.
Grüße aus dem Norden
Didi
wenn ich das richtig sehe kommt der Fehler vom Schalter der DWA zum schliessen dieser.
Gab es den im Cab? Wäre mit neu.
Hier mal die Codierung, die ich auf die schnelle gefunden habe:
+ 000001 ... Heckklappenentriegelung ........ Beim mechanischen Aufschliessen der Heckklappe
(über Heckklappenschloss), entriegelt und öffnet
diese. Die Heckklappe kann somit ohne Bestätigung
des Softtouches geöffnet werden.
+ 000002 ... Diebstahlwarnanlage blinken .... Warnblinken bei Aktivierung der Diebstahlwarnanlage.
+ 000004 ... Selektive Zentralverriegelung .. Wird die ZV nur einmal betätigt (Schlüssel oder
Fernbedienung), so wird die Fahrertür und die
Tankklappe entriegelt, während die Beifahrertür
verschlossen ist. Wird die ZV sofort ein zweites Mal
betätigt, werden die restlichen Türen und die
Heckklappe mit entriegelt.
+ 000008 ... Diebstahlwarnanlage ............ Diebstahlwarnanlage aktivieren/deaktivieren.
+ 000016 ... Halbautomatisches Verdeck ...... Aktiviert/Deaktiviert die Diebstahlwarnanlage.
+ 000032 ... Fahrt-Verriegelung ............. Bei der Fahrtverriegelung, verschliessen sich alle
alle Türen und Klappen ab einer Geschwindigkeit von
ca. 25 Km/H. Erst nach abziehen der Schlüssels aus
dem Zündschloss, wird das Fahrzeug wieder geöffnet.
+ 000064 ... Komfortöffnen-/Schliessen ...... Mit dem Komfortöffnen-/Schliessen, kann man die
Fenster und das Schiebedach mit dem Schlüssel oder
Funkfernbedienung öffnen und schliessen.
+ 000128 ... Rechtslenker ................... - ? -
+ 000256 ... Heckklappenlogik (DWA) ......... - ? -
+ 000512 ... Schliessblinken ................ Beim verschliessen des Fahrzeuges über die Funk-
fernbedienung, blinkt das Fahrzeuge einmal.
+ 001024 ... Schliesshupen .................. Beim verschliessen des Fahrzeuges, ertönt ein kurzer
Signalton aus dem Horn der Diebstahlwarnanlage wenn
alle Türen und Klappen verschlossen sind. Ist noch
eine geöffnet, ertönt der Signalton erst mit dem
schliessen der letzten offenen Tür oder Klappe.
+ 002048 ... Fensterheber (USA-Logik) ....... Sobald eine Tür geöffnet es, lassen sich die
elektrischen Fensterheber nicht mehr bedienen.
+ 004096 ... Öffnungsblinken ................ Beim öffnen des Fahrzeuges über die Funkfern-
bedienung, blinkt es 2 mal kurz auf.
+ 008192 ... Funkfernbedienung .............. Aktiviert den Empfang von Funksignalen der
Funkfernbedienung in der Pumpe der Zentral-
verriegelung.
Dir Pumpe war ja auch im A4 verbaut, wenn ich Zeit habe, schaue ich mal in die Pläne, wo da der Schalter angeschlossen ist und wie.
gruß Stefan
Fehler = 01361
Mögliche Fehlerursache =
- Masseschluß in der Leitungsverbindung
- Türkontaktschalter -F3 defekt
Fehlerbeseitigung =
- Schalter prüfen, ggf. ersetzen
MFG  Peace Alter!
  Wo sitzt das Magnetventilrelais? Fehlercode ABS-J106 toelleturm 3 6.420 28.04.2019, 20:54
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Fehlercode ausblinken beim ABK condor 2 4.951 11.07.2016, 20:07
Letzter Beitrag: Polar300
  Fehlercode NG auslesen FAQ fisherman_65 1 5.239 03.01.2015, 16:36
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [ABK] Kühlmitteltemperaturgeber Audi G62, Fehlercode 00522 Polar300 5 14.115 05.05.2014, 19:39
  Welche Software zum Fehlercode Auslesen?? Benny 24 36.183 11.02.2008, 01:47
Letzter Beitrag: Geri
