[Problem] Kotflügel
Hallo. Brauche Hilfe. Wollte meinen Kotflügel am Cabriolet vorne links Fahrerseite abmontieren wegen Neulackierung . Aber unten scheint er an der Karosserie angeschweist zu sein bekomme ihn nicht weg. kann mir jemand helfen. Danke Individualfahrer gelb
Demontage unten:
- schwarze Gummileiste Richtung Rad abnehmen
- darunter sollte ein schwarzer Schaumstoff sein. Diesen entfernen
- dahinter sind 2 Torx-Schrauben "versteckt"
Außerdem kann es sein, dass der Koti im Radluaf extrem an der Versiegelung hängt.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Hi und Willkommen,
Du mußt die kleine Leiste am Kotflügel von innen abschrauben.....wenn die ab ist....den Keder rausziehen darunter sind dann nochmal 2 Kreuzschrauben.....der Rest ergibt sich aus dem Bild Grandpa[Bild: 142821100.png]
viel Glück Erst mal was mampfen
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Danke Super Ihr seit die Besten. Hoffe das der Farbunterschied nicht zu groß sein wird. Brilliantgelb
  Neue Kotflügel t89 Cabrio … Brutal_Lion 1 4.043 26.01.2024, 17:34
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Linker Kotflügel… Brutal_Lion 5 6.769 29.09.2022, 13:50
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kotflügel links für 3240,90 € ??? willibald 2 4.407 17.09.2021, 17:08
Letzter Beitrag: Cinderella
  Kotflügel tauschen johnson 4 8.212 18.06.2021, 09:40
Letzter Beitrag: Simon K.
  Rost am vorderen Kotflügel -habt ihr das auch? - BastiM 6 8.400 27.04.2020, 13:12
Letzter Beitrag: BastiM
  [Problem] Rost am Kotflügel hinten TheGreenMax 3 5.328 16.06.2019, 13:43
Letzter Beitrag: TheGreenMax
  Welcher Kotflügel passt an mein Cabrio Sigma187 3 4.820 30.06.2018, 07:53
Letzter Beitrag: DaDaus
  [Bitte] Welche Kotflügel passen ans Cabrio? sonnenschein 5 7.959 15.06.2017, 16:46
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  GFK Kotflügel bob.01 8 10.214 05.10.2015, 20:55
Letzter Beitrag: axel69
  Kotflügel vorne links ersetzen oerni99 7 9.519 30.08.2013, 22:16
Letzter Beitrag: oerni99
