Themen: 24
Baujahr: 08.1992
Hubraum (CCM): 2300
Motorkennbuchstabe: NG
9 Danke aus 4 posts
Hi
Das könnte daran liegen das dass Steuergerät nicht glaubt dss die Heckklappe zu ist.Überprüfe den Stellmotor in der Heckklappe.
Der Stellmotor selbst funktioniert auch obwohl das Signal vom Microschalter nicht an das Steuergerät weitergeleitet wird.
Hab zwar nen Manuelles Verdeck aber vom Prinzip her ist das glaub icb das gleiche.
Klar könnten auch noch andere Faktoren das Problem bei dir Verursachen aber wenn der Verdeckkasten Stoppt kann es nur am Stellmotor liegen..
Mfg Serkan
Cab im Aufbau fast Fertig und mittlerweile auf der Strasse
![[Bild: 400_3836336466623165.jpg]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/13/4968413/400_3836336466623165.jpg)
Themen: 24
Baujahr: 08.1992
Hubraum (CCM): 2300
9 Danke aus 4 posts
Hi
Ich hab vorhin vergessen zu schreiben das es auch am rechten Kabelbaum in der Heckklappe liegen könnte.
Kontrolliere diesen auf durchgang sprich prüfe nach ob vieleicht ein Kabelbruch vorliegt.
Wenn der Kabelbaum ok ist dann den Stellmotor kontrollieren.Dafür gibt es eine anleitung hier im Forum (FAQ).
Im Stellmotor könnte ein oder 2 Leiterbahnen unterbrochen sein die du dann mittels Kabelbrücken reparrieren könntest.Allerdings musst du den Stellmotor dafür öffnen das geht leidrr nicht ganz Zerstörungsfrei kannste dann aber mittels Kabelbinder oder Isoband wieder geschlossen halten den Deckel vom Stellmotor das hält.Hab ich auch so machen müssen.
wenn du dies gtan hast und es funktioniert immernoch nicht musst du dann an der Fahrer und Beifahrertür die Verkleidung abnehmen und dann die Microschalter am Schloss bzw Schliesszylinder kontrollieren.Und wenn das dann auch ok ist hat dein Steuergerät einen Defekt.
Ich hatte 2 Defekte bei meinem Manuellen Verdeck.Einmal war es der Microschalter in der Beifahrertür und halt eine verbrannte Leiterbahn im Stellmotor Heckklappe.
Mfg Serkan
Themen: 4
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 0
versuche erstmal das Heckklappenschloss abzuschliessen.nicht mit ZV, sondern manuell.
Der Schlüsselschlitz sollte in horizontaler Stellung sein. .....also so ähnlich (-)
Nun versuchst du es nochmal.
Kuddel
Themen: 1
Baujahr: 1995
das habe ich schon versucht aber hat nichts verändert
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
25.11.2013, 21:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2013, 21:40 von lemmy.)
Hallo Michael,
willkommen im besten Board der Welt.
Damit das auch so bleibt, versuche doch bitte, an den passenden Stellen Großbuchstaben in Deinen Text einzubauen. Damit erleichterst Du uns nicht nur das Lesen, es ist auch ein Zeichen von Respekt dem Leser gegenüber. Die Boardmember opfern nämlich ihre Freizeit, um hier zu helfen, und zwar ohne Entgelt.
Danke.
btt: Ich hatte Dein Problem auch schon; nach Tausch des Verdecksteuergeräts war alles wieder gut.
Weitere Tipps findest Du auch in den "Möglichweise verwandten Themen" direkt unterhalb meines Beitrags.
Themen: 46
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
16 Danke aus 13 posts
28.11.2013, 16:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2013, 16:07 von BärABC.)
Guten Tag,
ich hab das noch nicht so richtig verstanden.
Also, Dein Verdeck öffnet sich (ging ja auch nicht, wenn sich der Deckel nicht öffnen würde). Wann öffnet der Deckel denn nicht? Vielleicht beim Schließen? und das Schließen funktioniert nicht.
Welcher Kabelbaum wurde getauscht? Es gibt zwei, einen Rechten und einen Linken.
Für Dein Problem ist der rechte Kabelbaum der Hauptverdächtige.
Grüße - Wolfgang
Themen: 1
Baujahr: 1995
also wenn ich zündung anmache , handbremse angezogen ist und ich den knopf betätige ( und natürlich die verriegelung am dach oben geöffnet habe)
dann klappt das verdeck zusamen und fährt nach hinten . bis dahin läuft alles normal aber in dem augenblick wenn der verdeckkasten sich komplett öffnen sollte da springt der nur ca. 5 cm auf und macht nichts mehr weiter .
die pumpe hinten ist am arbeite das hört man und das schloss hinten wird auch verriegelt dies kann man auch hören .
wenn ich das verdeck manuel geöffnet habe und ich es elektronisch schliesen will passiert das selbe in grün, nähmlich gar nichts bzw. die klappe vom verdeckkasten springt wieder nur so ca 5 cm auf dann passiert gar nichts mehr.
das ist mein problem und zu deiner frage beide bäume links und rechts wurde komplett erneuert
Themen: 24
Baujahr: 08.1992
Hubraum (CCM): 2300
9 Danke aus 4 posts
Hi
Hat er den Fehler gefunden oder nicht?
Wäre schön wenn hier niedergeschrieben wird woran es lag.
Falls nicht, stellmotor kontrollieren in der Heckklappe.
Mfg
Mfg Serkan
