Verstärker
hab wenig Ahnung von AutoHifi. Ich habe mir nen Versärker von Pure Power mit 4x150 W reinegängt. Der piepst jetzt aber drehzahlabhängig vor sich hin. Ist das ein Garantiefall oder kann man das anders lösen. Da Teil hängt mit 10 mm² dirket an der Batterie.
Wäre schon wenn Ihr helfen könnt.
Deine Stromversorgung, sprich PLUS-Kabel ist zu nah am Chinchkabel der vom Radio kommt.
Die solltest anders verlegen !!!
Stromversorgung an der Linken Seite und dein Chinchkaben an der rechten, oder andersrum.
Und darauf achten, daß die sich nirgendwo kreuzen.
Wenn das net hilft brauchst du einer ENTSTÖRFILTER
Gruß Roman aus Stuttgart
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Erstmal danke. Ich versuchs.
Was tut man denn mit nem Kondensator? Kann der auch abhilfe schaffen?
So weit mir bekannt ist sind die nur dafür da, daß deine Spannung beim starken BASS nicht absackt.
[Bild: 107155.png]
So ein Entstörfilter heißt auch oft Entstörkondensator, wenn du also so einen meinst, dann könnte es klappen, aber ich würde an deiner Stille eher die kabel anders verlegen!
Gruß!
nur am rande: bei mir war es mal ein massedefekt im radio selbst (durch nen kurzschluss ausgelößt) der zum fiepen führte ... hab vorher x-mal kabel umgelegt und verschiedene massepunkte an der karosse genommen ... hat ne weile gedauert bis ich auf das radio gekommen bin. also häng erstmal ein anderes radio zum testen ran.
wenn du gute chinch-kabel hast dürfte die kleine 10-quadrat-leitung nix ausmachen ... zumindest nicht auf nem kurzen weg von 1-1,5m nebeneinander ... in härtefällen (sprich ganz billiges chinch-kabel ohne schirmung) kann auch das remote-kabel zu störungen führen.
ich hatte auch mal ein pfeifen weil die plusleitung (allerdings 35-quadrat) links an den steuerrelais (sicherungskasten etc.) zu nah dran war ... habs recht auf beifahrerseite verlegt und siehe da ... es ging ...
kreuzen kannst die kabel aber auf jeden fall ... nur ne direkt vor dem verstärker (zum bleistift über alle boxenausgänge das pluskabel quer ziehen) ...
Zitat:... direkt an die batterie...
hast hoffentlich ne sicherung dran bevor dein pluskabel an die batt geht, oder?
hoffe das hilft ...
ciao, stefan ...
  Crunch GP-800 20cm Auto Aktivsubwoofer Untersitz PKW KFZ Sub + Verstärker 200W Thommy 73 4 6.808 28.11.2017, 13:49
Letzter Beitrag: Djerken207
  Verstärker mit DSP tubesmahler 14 17.868 11.08.2016, 11:00
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Info] Gamma CC + Verstärker Niederbayer92 5 8.999 05.06.2013, 17:26
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Schutzabschaltung Verstärker Scotty 3 6.776 26.06.2012, 00:30
Letzter Beitrag: tomtomd
  LiMa-Pfeifen in Verstärker-LS Maddin-x 19 26.453 23.02.2011, 17:46
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Stecker an Alpine-Verstärker (3550) Mitchel 6 13.623 18.11.2009, 13:17
Letzter Beitrag: Mitchel
  Verstärker/Endstufe -Michl- 6 9.854 22.02.2007, 09:33
Letzter Beitrag: s-line
  Wärmeprobleme / Hitzeprobleme mit dem Verstärker... Bastel 30 33.268 17.08.2006, 23:34
Letzter Beitrag: Björn
  Verstärker geht beim Motorstart aus Al Pacino 10 15.567 24.04.2006, 14:00
Letzter Beitrag: Al Pacino
  Verstärker im Kofferraum ansteuern Devil Inside 14 15.934 31.03.2005, 12:04
Letzter Beitrag: CabV6
