[Problem] Antriebswellen vom V6 in kleines radlager
Hi Leute,
Da ich mittlerweile meinen 1.8T AEB ins Cabrio geplanzt habe und es wieder wärmer geworden ist zum Schrauben hab ich folgendes Problem mit den Antriebswellen:
Habe das CNY Getriebe vom V6 eingebaut
Dieses hat als Aufnahme für die Antriebswellen den Stern
Jetzt wollte ich heute die Außenköpfe umbauen auf die V6 Wellen und hab gemerkt mist das passt nicht V6 Welle ist dicker als die Wellen die ich vorher drin hatte.
Also dachte ich schlau schlau bau ich das Tripodegelenk an der Getriebeseite um.....
gemacht getan
auch das ist Innen größer und passt somit nicht auf die dünneren Wellen.
was kann ich nun eurer meinung nach tun um Die antriebswellen da rein zu bekommen?
ich sehe grade nur die radlager umzubauen auf die vom V6 mit dem größeren Loch für die dicken Antriebswellen.
Hab ne Gierling 60 Bremsanlage drauf die Bremsscheiben passen ganz normal auf das größere Radlager oder?
mfg
Chris
[Bild: IMAG0082.jpg]
[Bild: IMAG0077.jpg]
[Bild: IMAG0037.jpg]
Passen die größeren Radlager mit radnabe vom V6 in ganz normal in meinen achsschenkel?
[Bild: imag028873y1gd8hb6.jpg]
ich empfehle ja eh bei solch einem Umbau die dickeren Antriebswellen zu fahren, genauso wie die größeren Radlagergehäuse. Somit steht man dann auch auf der sichern Seite.
Gruß Markus
  Antriebswellen vom V6 an tdi- Getriebe ?? cabriodealer 0 3.266 07.04.2014, 17:07
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Kleines Leistungsloch beim NG oerni99 4 6.520 24.09.2013, 22:35
Letzter Beitrag: Thomas 2.3
  Welche Antriebswellen kann ich nehmen schrauber100100 0 3.126 26.05.2013, 18:59
Letzter Beitrag: schrauber100100
  Kleines Prob am Cab......... AirRider 1 4.288 11.01.2009, 23:20
Letzter Beitrag: Ninja.636.rr
  Kleines Getriebeproblem Don Krypton 13 17.405 20.09.2005, 18:57
Letzter Beitrag: kingpin
