Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
27 Danke aus 23 posts
meine Öldruckanzeige steht dauerhaft auf Anschlag an der rechten Seite während der Fahrt. Bei Zündung aus geht sie nach Links. Bei nur Zündung an steht sie bei ca. 2 Bar.
Den Sensor 4A0 919 551 habe bereits tauschen lassen.
Es kann doch jetzt nur noch an der Anzeige selbst liegen?
Hat jemand eine Idee?
semu
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Basti
Könnte ein Fehler in der blau-weißen Leitung sein.
Einfach mal den Widerstand messen.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hi Owe,
was müsste ich denn da messen?
semu
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Ob die Leitung Durchgang hat. eventuell hat sie eine Unterbrechung.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Hi SuberSachse
Nach kurzer Konsultation dieses Themas bin ich geneigt der These des unterbruchenen Kabels glauben zu schenken.
Ich kann aber auch die verflixten Zusatzinstrumente mom. nicht im SLP finden
Thilo
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
41 Danke aus 37 posts
17.03.2014, 10:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2014, 10:57 von Klosterneuburger.)
Ich muss hier widersprechen.
Das Fehlerbild deutet auf defekten oder falschen Geber hin. Gegen unterbrochenes Kabel spricht: Anzeige 2 Bar bei Zündung an.
Einfache Prüfung:
1. Zündung an und Kabel vom Geber abziehen. Anzeige muss auf Maximalausschlag gehen. Damit ist Instrument OK und hat Strom.
2. Dann blau/weisses Kabel an Masse legen - Anzeige muss auf 0 Bar gehen. Wenn nicht, dann liegt irgendwo zwischen Geber und Instrument ein erhöhter Leitungswiderstand vor.
Wenn ja, dann ist Leitung OK und der Geber liefert falschen Widerstand.
Mit diesen Schritten ist vom Geber bis zum Instrument alles geprüft und der Fehler sollte eingegrenzt sein.
Ist überhaupt sicher gestellt, dass du den richtigen Geber hast?
der Klosterneuburger
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
29 Danke aus 29 posts
(16.03.2014, 18:21)semu schrieb: Den Sensor 4A0 919 551 habe bereits tauschen lassen.
4A0 919 551 ist doch die Anzeige, oder ???
http://www.ebay.com/itm/Oldruckmesser-Au...0508751406
MFG
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hi there
Der ADR hat
2 Öldruckschalter
1,4bar 1-polig schwarz: 068 919 081 D
1,6-2bar 1-polig weiss: 037 919 081 (8G-X-001 001>>)
1,8bar 1-polig weiss: 056 919 081 E (>>8G-X-001 000)
Und 1 Öldruckgeber
0-5/0,5bar 2-polig natur 035 919 561
dv60ssn hat recht, dass die Teilnummer 4A0 919 551 der Öldruckmesser ist.
Gruss, Thilo
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Ohrischwerdeblede!!!!
Es wurde ja scheinbar die Anzeige getauscht und nicht der Geber bzw. Schalter.
@Tux: was sollte ich denn nun tauschen lassen?
semu
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
Guckst du auf Beitrag No. 6
