Themen: 85
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
154 Danke aus 105 posts
ich bin etwas irritiert von den Diskussionen um die Lochkreisdurchmesser. Daher meine Frage. Kann ich baujahrunabhängig alle Räder (Originalfelgen) die an unseren Cabs verwendet wurden ohne Probleme nutzen, oder gab es hier irgendwann auch einen Wechsel?
Gruss Hans Georg
Leider von mir gegangen und bei einem neuen Fan, pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
Keine Sorge Hans-Georg
Alle originalen Radnaben an unseren Cabrios worden mit 4x108 ausgestattet.
Der Bauraum ist auf eine Einpresstiefe ET37 konstruiert.
Dementsprechend kannst Du alle original Felgen fahren die auch bei auslieferung am Cab verwendung gefunden haben.
Prinzipiell kann man per Wechsel der Nabe auf das modernere Mass von 5x112 kommen. Der Tüv wüsste das aber gerne.
Gruss, Thilo
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Nabend,
aber nur bei Audi Cabrio Felgen mit 4x108. Nicht bei Alfa Romeo Felgen bspw. in 4x108 ;-)
