Mein Cab hängt hinten links...bei allen so?
Ich weiß, das Thema hinten runter gibt´s schon und auch, dass einige Cab schief stehen.
Allerdings kommen bei mir nächste Woche neue Federn und Dämpfer rein. Hab deshalb mal den Abstand Felgenmitte zum Kotflügel gemessen und festgestellt, dass es vorn jeweils 36 cm sind und hinten rechts 37 cm. Allerdings hinten links nur 35 cm.
Frag mich grad, ob da nicht eventuell auch was kaputt sein könnte.
Federn kommen die von Eibach rein (-2 bis -3 cm) und damit ne leichte Keilform entsteht hinten die Weitec (+2 cm).
Ist ja sonst vielleicht sinnvoll, das dann auzugleichen. Eventuell ein zweites Weitec-Kit nur hinten links? Un
Habt Ihr da noch Erfahrungen / Ideen?
Endkunde
Hi!
Habe die Eibach seit einem Jahr drin, selber Effekt, wie bei Dir, nur dass es natürlich bei der Resthöhe deutlich auffälliger ist, als mit den Originalfedern.
Da war's aber auch schon so!
Bei mir kommt das Weitec-Kit auch noch rein, allerdings erst nächstes Jahr, zusammen mit Stahlflex rundum und Distanzen hinten.
Das ist dann ein Abwasch beim TÜV.
Auch damit wird es natürlich noch schief stehen, aber das ist dann nicht mehr so schlimm, auf der einen Seite wird's eine leichte Keilform, auf der anderen gerade oder nur ein Hauch von Keil.
Das ist imho jedoch lange nicht so auffällig und unschön, wie hinten runter...
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Moin Holli,
wenn ich das so richtig seh, dann haben die damals bei Audi alle Cabs hinten links 2 cm tiefer als hinten rechts gebaut Waaat? ? Hat da einer ne falsche Zahl in die Pläne gekritzelt Das ja man doof ... ?
Na ja, den hinteren Dämpfer mit Federn rauszunehmen ist ja hoffentlich nicht ganz so der Aufwand... Das Weitec-Kit kommt ja zwischen Feder und Federteller...theoretisch müsste es doch gehen, dann hinten links ein zweites Weitec-Distanzstück zwischen Feder und oberen Federteller zu setzen bzw. die beiden übereinander? Wenn das geht, könnten wir uns ja ein 2er-Pack teilen Big Grin ...
Würd´s am liebsten gleich mit einsetzen lassen...nur bis morgen Früh um 7:30h krieg ich ja keines mehr...muß dann erstmal so gehen.
Oder könnte man auch einfach ein paar Muttern oder ne Hülse so auf den Dämpfer schieben, dass dies als Distanzstück funktioniert, um den Federteller dann die 2 cm anzuheben?
den Schiefstand bekommt man nur mit einem Gewindefahrwerk
weg. Denn sobald du hinten links zuviel rummmachst, ändert
sich vorne rechts auch die höhe.
Sprich : wenn du hinten links zu hoch machst, geht er vorne
rechts leicht runter.
Gruss Torsten
Moin Torsten!
Danke..ja da ist was dran....also Weitec direkt auf weitec passt nicht.
Eventuell mit einer Unterlegscheibe auf einer Seite weniger oder ne alte Distanzhülse abflecksen und damit den Federteller erhöhen?
Gewinde wollt ich jetzt nicht...sonst muß es so bleiben...will ja auch keinen Murks.
Evtl. wollen`s einige nicht hören oder meinen es wäre Pfusch.
Meine Lösung hat mir aber geholfen. Smile
Ich habe Schlauch über die Windungen der Federn gezogen. Oben und unten. Jeweils zwei Windungen. Macht ca. 1 cm Höherlegung.
Schlauch aus dem Baumarkt besorgt mit 2-3 mm Wandstärke.
Nun steht er gerade, ohne höher zu sein. Das Weitec Kit hebt den Wagen schon recht hoch.
Und der TÜV sagt auch nix. Zwinker
War erst letzten Monat dort. Und er hat nach den Nummern geschaut. Aber kein Wort über den Schlauch verloren.
Der Schiefstand ist übrigens normal, liegt an der Achskonstruktion der HA.
mfg
Michael
<img src='http://www.newmediashop.de/web/Signatur.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><br>Audi 2,6 V6, Bj. 96, 150 PS. Kadett Cabrio, Bj. 92, 2L 16V 185 PS Geht wie Sau Smile
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 8.998 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 25.004 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 89.865 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.620 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 5.638 24.03.2017, 11:49
  Hinterachse "hängt" einseitig SimonCab 24 28.321 01.11.2016, 13:30
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 4.816 15.06.2016, 22:47
  Cabrio hängt hinten links runter audicabrio@wetterau 5 7.294 31.01.2016, 13:38
  [gelöst] Cab "hängt" einseitig Oldaudifreak 24 25.683 10.12.2015, 20:47
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Lochkreisdurchmesser bei allen Cabrios durchgängig? Doppelherz 4 6.540 17.03.2014, 23:50
Letzter Beitrag: Doppelherz
