[Elektrisch] Fahrertür öffnet und schließt nicht über Zentralverriegelung
Hallo Ihr da draußen!
Ich brauche mal wieder einen Tipp! Also bei meinem Cab war die ZV-Pumpe defekt. Nach dem Einbau trat folgendes Problem auf:
- Die Zentralverriegelung öffnet manuell über die Fahrertür wie sie soll.
-Schließe ich aber über Kofferraum oder Beifahrertür, bleibt die Fahrertür geschlossen oder geöffnet. Also ZV funktioniert an der Fahrertür nicht.
Letzte Woche habe ich übrigens problemlos die Waeco MT-350 Funkfernbedienung nachgerüstet .Danke für die Hilfe hier im Forum!
Hat das Problem natürlich nicht behoben.
Klar, ich muss aufmachen aber trotzdem wäre ich für Hinweise dankbar die mir bei der Lokalisierung des Problems helfen.
Wer von Euch hatte das gleiche Problem schon einmal? Was ist bei diesem Fehlerbild am wahrscheinlichsten?
Ich tippe auf eine undichte Unterdruckleitung von Pumpe zur Fahrertür
Oder kann es am Stellmotor (elektrisch) oder am Microschalter in der Fahrertür liegen?
Ich danke für sachdienliche Hinweise!!-Ja Massa[/size][/font]
Viele wissen es nicht, aber das Audi Cabrio 2.3 ist einfach geil!
Servus,
falls das Problem noch aktuell sein sollte - oder für die, bei denen das künftig noch auftritt:
Mein Cabrio hatte das gleiche Problem - das liegt aber nicht an einer undichten Unterdruckleitung: In der ZV Pumpe ist ein Druckschalter integriert, der bei einem bestimmten Druck abschaltet - wäre das System undicht, würde dieser nie erreicht und die Pumpe pumpt - deutlich hörbar - weiter.
Ursache für den Fehler ist das pneumatische Stellglied unten in der Tür.
Es schaltet mechanisch zwar korrekt, zieht aber pneumatisch nicht mehr den Knopf runter. Da ich noch nie einen Typ 89/B4 geschlachtet habe, stammt mein Ersatz vermutlich aus einem Audi 100 Typ 44. Das Schließsystem ist meines Wissens in den Baujahren sowieso überall gleich.
Bo.
Hi
Überprüfe mal den Microschalter am Schloss oder den Zahnkranz, beides war bei mir defekt.
Falls es der Zahnkranz ist diesen dann als Muster mit zum Smile nehmen, da gibt es 2 ausführungen von.
Mfg Serkan
Cab im Aufbau fast Fertig und mittlerweile auf der Strasse Erste Sahne
[Bild: 400_3836336466623165.jpg][Bild: 6237333936376565.jpg]
  Problem mit der Zentralverriegelung DocHolliday71 1 751 04.09.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 2.449 15.04.2026, 18:18
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.798 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 2.736 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 6.871 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 2.288 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 80.994 16.06.2023, 12:24
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 4.578 09.08.2022, 16:42
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 4.451 07.11.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 10.327 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
