Signalton der Alarmanlage ändern
ich finde das "üpps" beim Abschließen meines Caps klingt etwas "kränklich" Smile. In der Zwischenzeit habe ich über das Forum herausgefunden, dass dies das Geräusch für die Aktivierung der Alarmanlage ist. Leider habe ich keinen blassen Schimmer, wo oder von was dieses Geräusch ausgelöst wird. Ich würde den Klang für die Aktivierung gerne ändern, hat jemand einen Tipp wie man dies bewerkstelligen könnte ?
Gruß H.
Hallo H.
der Quittungston beim Versperren wird durch ein seperates Alarmhorn erzeugt, das im Kofferraum verbaut ist. Da das Signalhorn (oder umgangsprachlich "Hupe" genannt) rein mechanisch funktioniert, müsstest du hier schon ein anderes Signalhorn (z.b. Hoch- oder Tiefton) verbauen. Allerdings tönt dann das Teil bei Alarmauslöung genau so - stell ich mir bei einer Hochtonhupe bisschen lustig vor...
Es ist also kein synthetisch erzeugter Ton, der mit einer Softwareanpassung geändert werden könnte - also noch richtig Old-Style, wie ich es mag.
der Charly
Hallo Harlekin,
den Ton wirst du nicht ohne weiteres ändern können,was du aber machen kannst, sind die Blinker mit aktivieren beim öffnen und schließen.
Gruß Peter
Wie funktioniert das aktivieren der Blinker?
Mittels Vcds zu codieren oder muss Hardwareseitig der/die Blinkerkreise auf die DWA-Hup-Leitung geklemmt werden?
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
die Blinker blinken bereits beim Aktivieren. Am liebsten wäre mir aber ein dezentes "Biep-Biep" + Blinker beim Abschließen....
Du kannst natürlich den Quittierungston ändern! Grandpa
Das geht mit VCDS oder VAG Com softwaremässig. Siehe Lupe
Aber leider nur binär!
Sprich: an oder aus! Cool
Schönen Abend noch,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Ich habe eine piezo Sirene angeklemmt anstatt der Hupe
Im linken Seitenteil klingt bei weiten besser .
Gruß Mario
[Bild: audi.jpg]
Mit 50 km/h Modul , 2 Sätze polierte Original Felgen mit 40mm Spurverbreiterrung auf der Hinterachse, lackierter Verdeckkastendeckel incl. der kleinen Klappen !! Poliertes Windschott und US-Blinker
N'abend,
Danke für eure Antworten. Wen ich alles richtig verstanden habe, kann ich nur das Signalhorn ändern was auch eine Änderung des Alarmton zur Folge hat. Kann jemand vielleicht genauer beschreiben wo das Signalhorn sitzt ?
Gruß H.
Eure Cabrios hupen beim Abschließen?
Soweit ich weiß ist das in Deutschland sogar verboten!
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Das Hupen selbst ist nicht verboten, nur das piep piep oder uick uick.
Wie klemmt man die Blinker an, sodass sie beim Öffnen und Schließen blinken?
  Audi 80 Cabrio Alarmanlage / ZV problem paku00 2 4.021 15.04.2023, 08:54
Letzter Beitrag: paku00
  Originale Alarmanlage matoa 0 3.426 24.11.2018, 11:36
Letzter Beitrag: matoa
  [Problem] Heckklappe und Alarmanlage Fahrertüre Grisu1965 0 2.964 10.10.2018, 09:33
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Alarmanlage geht von allein los schulle 35 57.649 29.09.2018, 20:25
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Kofferraum und Alarmanlage Grisu1965 1 4.261 19.08.2018, 11:15
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 4.226 05.04.2018, 14:47
  Sonnenblende Beleuchtung auf LED ändern thomas1965 3 6.416 18.02.2018, 23:58
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Alarmanlage Leuchtdiode Webster 11 15.059 29.12.2017, 20:04
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV an eine Alarmanlage :) luckyheiko 1 4.032 28.02.2016, 11:41
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [Elektrisch] Alarmanlage luckyheiko 1 4.798 06.02.2016, 20:59
