Themen: 58
Baujahr: 09/1996
Hubraum (CCM): 2598
34 Danke aus 28 posts
ich habe seit kurzem eine Edelstahl-Komplettanlage unter meinem 2.6er Cabrio ...klingt an und für sich auch nicht schlecht, allerdings hätte ich nicht gedacht daß aus dem eigentlich sehr ruhigen V6 so viel "rauskommt" ...sprich eigentlich ist mit der Klang fast ein bisschen zu präsent und ständig vorhanden.
Kann man generell sagen welcher der beiden Töpfe die größere Auswirkung hat? ...so daß man evtl. wieder den original Mittelschalldämpfer dran baut und nur den Endtopf der Komplettanlage nimmt um quasi auf ein "Zwischending" in punkto Sound zu kommen.
Danke & viele Grüße
Mein '97er Cabriolet
Themen: 26
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2,3
6 Danke aus 6 posts
Meist ist der Mittelschalldämpfer derjenige der am meisten schluckt.
![[Bild: t1.jpg]](http://www.technicminds.de/t1.jpg)
Themen: 13
Baujahr: 03/1995-04/1994
Hubraum (CCM): 2598/2309
7 Danke aus 7 posts
Hallo Turbo,
ich kann aus diesem Grund nur empfehlen:
Beim.Umbau des Abgasanlage testweise mal ohne Endtopf den Motor laufen lassen. Meist stellt man hier fest dass der Klang vom Endtopf kommt, die Lautstärke selbst aber vom Mitteltopf geschluckt wird.
Woife
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
Themen: 45
Baujahr: 199x
Hubraum (CCM): 2771
8 Danke aus 8 posts
vor rund drei Jahren hat mein ESD (AAH) das Zeitliche gesegnet. Bin dann rund eine Woche OHNE ESD rumgefahren - es war nicht zu hören!
Kai
Themen: 58
Baujahr: 09/1996
Hubraum (CCM): 2598
OK, danke soweit ...dann sieht es also tatsächlich so aus daß der (original) MSD die Sache wieder deutlich dezenter machen würde!?
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
41 Danke aus 37 posts
Ich hab im Cabrio BN-Pipes ab Kat, im A6 Biturbo noch zusätzlich das MTM-Modul.
Das Cabrio ist zwischen 1.800 und 2.300 unter Last schon sehr gut zu hören, der A6 meldet sich erst ab 3.500 richtig zu Wort. Auf der Autobahn ist die BN wiederum fast nicht zu hören, was sehr angenehm ist.
Im A6 kann man auch per Knopfdruck den Sound fast komplett abstellen, dann klingt er wie ein normaler TDI. Hab ich aber nur einmal kurz ausprobiert.....
Fazit: den Soung mittels "Hardware" muss man sich vorher wirklich gut überlegen, oder eben einen Rückbau in Kauf nehmen.
der Klosterneuburger
Themen: 68
Baujahr: 5/93
Hubraum (CCM): 2771
Motorkennbuchstabe: Aah
2 Danke aus 2 posts
Moin.
Fahre Remus ab Kat.
Unterhalb der 2500 Rpm dröhnt der Auspuff bei viel gas ziemlich, ist man aber kein Bleifuss, bleibt auch der Sound im angenehmen Bereich.Jenseits der 3000 wird der Motor still und erst ab 3800 fängt er dann an zu " pfeiffen". Ich finde den Sound angenehm,kann die Anlage nur empfehlen.
Gruss Niko
